- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
18.09.2009, 10:26 #8926Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
В версиях от 16.09.09 и 18.09.09 не выполняется перенос инфы в лог при импорте из ADIF-файла. В версии от 08.09.09 все нормально.
Борис
18.09.2009, 10:31 #8927Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
точно... файл adif в лог не импортируется...
18.09.2009, 10:37 #8928SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Пришлите мне этот файл ADIF-файла.
ur5eqf@cqrivne.com.ua
18.09.2009, 10:54 #8929High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
В новой версии появилось очень нужное мне поле "Спутник", но дизейбленное.
А что нужно сделать, чтобы оно активировалось ?
18.09.2009, 11:27 #8930QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Всем доброе время суток!
Уважаемые коолеги подскажите как можно (и где) настроить лог, чтобы он загружалься при тех настройках как при последнем выходе из него, а то например я закончил работу в эфире в CW (цифровой модуль используется всегда при любых видах модуляции) но при следующей загрузки лога он всегда становится на BPSK 31.
С уважением RD3PQ Victor Tula
18.09.2009, 11:53 #8931
18.09.2009, 11:57 #8932Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
Импортировал файл диплома WFF от RU3UM в перечень дипломов для статистики по текущему позывному. Возникло несколько вопросов:
1. Не импортировалась следующая строка:
"RFF-192,,"
В ней отсутствует информация для поля Description.
2. После импорта записи в окне возможных значений для данного диплома отоброжаются в какомто странном порядке. Например: RFF-001 - RFF-087, RFF-140 - RFF-189, RFF-088 - RFF-139, RFF-190 - RFF-222. При повторном импорте этот порядок меняется.
3. Иногда при повторном импорте, существующего диплома пропадают все записи в вышеуказанном окне.
4. Можно ли в поле Filter указывать несколько значений? К примеру, согласно WFF Directory, заповедник с номером RFF-097 расположен на территории Курской и Белгородской областей(r3w/r3z).С уважением Михаил (RA9YQB). 73!
18.09.2009, 12:01 #8933SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Устранил ошибку импорта, не обращайте внимания на название версии то 19 числа, так нужно.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
18.09.2009, 12:08 #8934QRP
- 16.02.2007
- Хмельницкий
- 78
- 34
- 7
- 115
RZ1OM
Сергей поставил опять версию от 18 09
все работает отлично. Наверное в первый
раз стало криво. 73! UR5TW
18.09.2009, 12:33 #8935SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
18.09.2009, 12:34 #8936Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
теперь ADIF-файл импортируется нормально
18.09.2009, 12:51 #8937High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Я лучше тут напишу, тем более видение у меня простое - может кто дополнит.
Мне просто нужно поле - где бы я мог из справочника (комбобокс) выбрать название спутника, через который работал. И чтобы это название при экспорте записей на eQSL приклеивалось в конец комментария к QSO (поле "Comments" на картинке).
Но самое главное - это, чтобы при экспорте на eQSL при присутствии в записи заполненного поля "спутник", взводилась опция "Satellite" в поле "Специальные виды связи" (как показано на картинке).
Сейчас приходится экспортить связи, а потом идти и править их через Web-интерфейс вручную, устанавливая этот признак. Иначе связи идут как простые FM/SSB, а не как спутниковые.Последний раз редактировалось UT2UU; 18.09.2009 в 13:12.
18.09.2009, 15:04 #8938Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
Добавил возможность сохранять позывной корреспондента, рабочую частоту и модуляцию, кнопка справа от поля для ввода позывного. Одиночный клик по записи в "списке позывных" - управляет трансивером, двойной - заносит позывной.
Владимир! Спасибо! Очень удобно... Но можно ли сделать так, чтобы позывной одного корреспондента можно было заносить на разных диапазонах (сейчас при добавлении корректируется новый диапазон)?
73! Владимир.
18.09.2009, 21:29 #8939Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Михаил, не надо искать черную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет!
по п.1. Посмотрите на данные WFF по адресу: http://wff44.com/ru/list/ Нет там RFF-192!
К чему вопросы в данной конференции?
по п.2 При открытии директории WFF в окне State 1 номера идут по порядку? Тогда к чему Ваш вопрос? Вы не пробовали разбираться что к чему и в каком порядке в ОC Windows XP? Какая Вам разница как конечному пользователю?
Удачи! Владимир, de RU3UM
18.09.2009, 22:41 #8940QRP
- 17.12.2008
- 10
4983Спасибо
