Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #7426
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    to UR5EQF. Владимир приветствую!
    У меня проблема с подсчетом очков на диплом QTH LOCATORS, в старой версии 2.41 все считало без проблем,сейчас версия 3.2 после считываний данных лога выдает что найдено только одно QSO,хотя ранее программа находила много.Как это можно исправить?:help2:
  3. #7427
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Да, так и задумано.
    так, так значит так :-)
    В принципе не напрягает.
    Просто заметил и написал.
  4. #7428
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В лог при сохранении QSO записывается полное значение QTH-локатора из шести знаков, например LP04IM ... и в текущей статистике, скорее всего, поиск производится также по полному значению из 6-ти знаков, а надо бы делать поиск только по первым четырем знакам... в условиях диплома по QTH-локаторам только по первым 4-м знакам уже приходится вписывать 32400 названий локаторов...
    Сейчас проверил на своем компьютере... действительно, в статистике отображаются только те QSO, в которых сохранен QTH-локатор с 4-мя знаками, например, LP04 ... если с шестью знаками - в статистику не попадают... Володя, будь добр, обрати на это внимание...
  5. #7429
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Андрей! Скачал Client exe.Сегодня почти весь день провозился с установкой CAT-интерфейса в OmniRig под свой трансивер FT-767GX, но ничего не получилось.Зелёным цветом горит только квадратик CW-L,остальные в сером и в чёрном цвете. Подскажите у кого работает трансивер FT-767GX с OmniRig. Какие изменения нужно переделать в INI, например от FT-990 ini для моего трансивера. С уважением Сергей RA3QJ
  6. #7430
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Думаю, проще написать Алексу VE3NEA, чтобы он сделал INI-файл для этого трансивера... можно на русском, он из "наших бывших" его адрес - ve3nea собака dxatlas.com ...
  7. #7431
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Как говорится: отрицательный результат - тоже результат. Но очень жаль.
    Может действительно написать письмо, как предложил Сергей RZ1OM .
    Я ,когда отвечал на Ваш первый вопрос, попытался искать "мурзилку"
    (инструкцию) на FT-767GX .Так и не нашел.....
    Мне трудно представить , что фирма производитель может менять коды
    всех команд для каждой модели ТХ....Некоторые - да , но не все....
    Я не специалист могу и ошибаться.
    Если есть желание : поставьте HamRadioDelux.
    Это бесплатная программа.Просит обычной регистрации- регистрируйтесь.
    Там хорошее автоопределение CAT-интерфейсов.
    Если заработает с HRD - тогда только к Алексу VE3NEA.
    Если не заработает - есть вариант покопаться и c интерфейсом.
  8. #7432
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А вы попытайтесь в поисковике, хотя бы в Яндексе. Сразу получите результат.
  9. #7433
    05.05.2009
    69
    18
    3
    Доброго дня всем! Помогите новичку-отошлите к азам заполнения заявок на дипломы из лога ur5eqf! (не ругайтесь сильно- я только начинаю учиться!!!)
    Александр
  10. #7434
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ругаться не будем но придется отправить к файлу помощи для лога - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=26&id=20 ... раздел "Работа с программой лога" -> "Статистика и дипломы" -> "Формирование заявок на дипломы"...
  11. #7435
    05.05.2009
    69
    18
    3
    Сергей, спасибо за оперативность. Прошел по ссылке-скачал файл помощи- уже помогает!!
  12. #7436
    28.10.2006
    31
    6
    Владимир....заметил такую штуку....при нажатии кнопки частота--нет диапазона 1,8...вводиш руками--всё нормально сохраняет....
  13. #7437
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А это совсем просто меню "Установки" -> "Менеджер диапазонов" ... посмотрите, есть ли "галочка" в столбике "Статистика" напротив выбранного диапазона... если нет - дважды щелкните мышкой по этой строке, поставьте галочку и сохраните данные... теперь диапазон будет отображаться в окне ввода QSO... ниже скриншот:
  14. #7438
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Всем привет!
    Кто подскажет как сделать,что бы в логе сохранялась информация о QSL от SWL?
  15. #7439
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Была версия лога - на русском языке.Информация по выполнению
    дипломов выводилась , глобус высвечивался.
    Потом тот лог *слетел* - правда инфа по QSO осталась.
    По ссылке на этой странице вверху - закачал последнюю версию лога.
    Как был лог на английском - так и остался. Инфа по дипломам
    не выводится. Глобус не появился.
    Вероятно ничего не обновилось ?
  16. #7440
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Не совсем понятно зачем и что вы хотите от этой информации. Как вариант, создайте новый лог и обзовите его SWL. Для просмотра, кто присылал, вполне достаточно.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
