Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #7471
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    А что,это хорошая мысль,только сделать отдельный лог за PSK QSO именно для дипломов EPC.
    А зачем лес городить,на сайте EPC Россия есть специальная программка,закачал туда лог она все и посчитает и менеджерам заявку отошлет.
    Если что не так извиняйте.
    Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
    73!Влад RA9FHL.
    www.ra9fhl.narod.ru
  3. #7472
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    А может это наводки от передающего устройства на Интернет линию?
    Попробуйте на минимальной мощности.
    Дело том,что даже не работая на передачу есть такая проблемма,при обращений в интернет, при получении спота,при запросе инфо с qrz.com о позывном через лог.....
    Возможно это проблема не лога??? что тогда?
  4. #7473
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Проблема в том, что вылетает не систематически, а когда вздумается - но вовремя передачи. И еще такой-же фокус происходит если вовремя передачи спот попробуешь вкинуть, а если сама прога кластер обновляет в момент передачи - все ОК!!!
    А от наводок , которые меня приследовали ранее я уже избавился.
    Владимир Николаевич, я про это тоже ранее писал. В отдельных версиях этот глюк проявляется чаще в некоторых реже. У меня даже несколько раз вылетал лог когда я и не работал в эфире- просто при обновлении спота но эта проблема только с WWW с тельнетом такого не замечал.
  5. #7474
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    На этот вопрос у меня нет ответа.
    За все время существования лога этот глюк у меня ни разу не проявился.
    Как можно сделать то, не зная что.
    В версии 2.хх передача данных и получение из Интернет производились по одному алгоритму, в версиях 3.хх я полностью переделал этот алгоритм, а у Вас этот дефект остался.
    Ну что делать? Я понятия не имею.
    Как еще иначе сделать, я не знаю.................хоть убейте меня - я не знаю.
  6. #7475
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Цитата Сообщение от uu9jq Посмотреть сообщение
    Сергей, приветствую!
    Подскажите в чем причина?
    Если вовремя передачи сделать запрос информации о корреспонденте в инете прога очень часто виснет!!! Хорошо то, что хоть связь можно закончить и все нормально сохраняется.
    у меня тоже самое происходит причём и во время передачи и в режиме SWL. при запросе информации в интернете. и уже очень давно. приходится переодически перезапускать программу , когда то писал на форум но без ответа, а сейчас наверно не до этого все занимаются обкаткой новой версии.
  7. #7476
    Low Power
    30.06.2007
    59
    4
    Бывает редко но есть такое, когда через инет запрашиваешь инфо о позывном программа виснет или закрываеться.
  8. #7477
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Бывает если в режиме передачи (при работе цифровым модулем) попробовать
    внести район (RDA), через "Штат".
    Не обращаю внимания, если не определился район вношу позже.
    С уважением,
    Сергей, ua1wa
  9. #7478
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Компьютер порой не выключается неделями, программа лога и telet-кластер работают сутками, поиск по позывному из кластера включен "по умолчанию"... ни разу не было каких-то "зависаний" или закрытия программы лога... независимо от режима передачи или приема... компьютер достаточно мощный и канал и-нета - безлимитная мегабитка... может это происходит на неустойчивых каналах, с очень низкой скоростью?
  10. #7479
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Сергей, я имел ввиду, что Интернет в этот момент не подключен.
    С уважением,
    Сергей, ua1wa
  11. #7480
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Привет.
    У меня префикс для BA0AA по DXCC определяется как: BV9P - эт у всех так или только у меня?
    ver. 2.41
    73.
  12. #7481
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Здравствуйте!
    Заработала статистика по QTH сектор и QTH квадрат.
    Владимир, спасибо!
  13. #7482
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Не у всех. У меня как BV. За всем не уследишь, надо поправить в списке префиксов.
  14. #7483
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Тоже поправил у себя в списке префиксов... BA0AA - это даже не Тайвань, а Китай... на самом деле, за всем не уследишь
  15. #7484
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    ага, исправил, спасибо.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    У меня как BV
    вроде BY должно быть по дхцц...
  16. #7485
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Точно так. Некоторые "косяки" и дополнения в базах вылазят со временем. Я время от времени скидываю Сергею свои наблюдения Кстати, еще раз по-поводу BA0AA. В версии 2.41 в списке префиксов как BV, а в 3.2 как BV9P.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
