- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
12.03.2009, 00:32 #6721погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
TO RZ1OM
Сергей,вчера работал с UR4QX,по данным лога он Сергей,а на самом деле Юрий.Говорит многие так уже называли не верно,если не трудно поправь в базе.
12.03.2009, 00:49 #6722Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Михаил, спасибо, исправил! Когда буду выкладывать обновление в следующий раз, эта инфо там будет... если у кого-нибудь еще есть замечания - пишите на мейл, буду вносить исправления и дополнения... изначально, около трех лет назад, информация для общей базы была взята из RIC, а там обнаружилось столько ошибок и устаревшей информации, что до сих пор приходится делать исправления...
12.03.2009, 08:24 #6723
12.03.2009, 08:30 #6724Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нет, только для 2.xx... нужно спросить у Владимира, когда появится новая версия Backup для 3.0...
12.03.2009, 08:45 #6725Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
Доброе утро!
Периодически зависает OmniRig (причем, если включен Telnet)...
Частота трансивера изменяется (при клике спота), а в окошке OmniRig и в окне лога изменений не происходит. Лечится только перезагрузкой, а иногда и перезапуском Omnirig... Никто не сталкивался с таким явлением?
73! владимир.
12.03.2009, 08:50 #6726SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
12.03.2009, 18:53 #6727QRP
- 28.10.2008
- 64
- 23
- 5
Для Владимира:
На экране монитора (22") системные шрифты, которыми отображаются надписи на кнопках макросов в цифровом модуле выглядят очень неважно. Как я понял- это VGA шрифты и на большее разрешение экрана они не масштабируются. Можно ли как то это изменить, кроме как общей подстановкой других шрифтов для всей системы через реестр.
Пример -снимок с экрана.Последний раз редактировалось RK1AO; 12.03.2009 в 18:56.
12.03.2009, 19:01 #6728Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
У меня 2 монитора по 22", объединенные в один рабочий стол... шрифты вроде отображаются нормально... разрешение обоих мониторов по 1680х1050... на Вашем примере кнопки слишком крупные... или Вы специально сделали увеличение скриншота?
12.03.2009, 19:12 #6729QRP
- 28.10.2008
- 64
- 23
- 5
to RZ1OM
Разница может быть в том, что в параметрах дисплея у меня установлен крупный шрифт (120 %). - Нужно компенсировать недостатки зрения. -
В этом варианте эти шрифты выглядят так как я и представил.
С другими true-type шрифтами этой проблемы нет.
Вот и возник вопрос как улучшить ситуацию. Как либо заменить этот шрифт, либо уменьшить (конкретно здесь) его размер.
12.03.2009, 19:20 #6730Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да, я так и подумал... но спросил на всякий случай насчет увеличения масштаба скриншота... если я не ошибаюсь, в ранних версиях лога можно было менять размер шрифта на кнопках в цифровом модуле... может Владимир сделает в одной из следующих версий...
13.03.2009, 16:19 #6731Silent Key
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
to UR5EQF
Владимир, просьба в лайт продукте предусмотреть возможность позиционирования
окна ввода QSO на рабочем столе независимо от других окон журнала, в 2.41 это
получалось, пример во в вложении. С ув. Paul, RN3QQ
13.03.2009, 19:33 #6732DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,388
- 7064
- 5315
Парни! подскажите! когда спот прилетает, у меня какой то дядька их в колонках объявляет!
Как ему рот закрыть? :-))
DE RZ9OO
13.03.2009, 19:40 #6733Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нужно снять галочку в поле "Voice info" внизу окна кластера
13.03.2009, 19:58 #6734Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
Надо убрать "ГаЛоЧкУ"
ex RV6AMV, RW6DJ
13.03.2009, 19:59 #6735Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#932 от 14 марта 2009 года, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews932.rar
4983Спасибо
