Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #6616
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Здравствуйте друзья,помогите моей беде, немогу отпечатать QSL карточки вместо
    0(нуля) печатается буква Ш. Раньше всё было нормально,но был другой комп и XP
    а сейчас VISTA.В WORD 2007 и EXCEL 2007 всё печатает нормально
    суважением Александр.
  3. #6617
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В модуле печати QSLPrint в меню "Редактирование" уберите галочку с пункта "Печатать перечеркнутый "0"...
    Изображения Изображения
  4. #6618
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    Дорый вечер, это опять я RN3ZNY Александр. прошу обьяснить,почему при работе
    CW в рапорте появляются от 599 и до 559, а иногда до539. Как можно сделать
    что-бы постоянно была шкала от 599 и до 539. С уважением Александр.
  5. #6619
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Как это понять: появляются? Разве Вы не сами выбираете принятый или переданный рапорт для занесения в ЛОГ?
  6. #6620
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    дело в том что в окне лога есть кнопка rst и вней естть маленький чёрный треугольник при нажатии на который выпадают цыфры 599, 589 и тд ноиногда
    до 559 а иногда до539 RN3ZNY Александр.
  7. #6621
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Так и должно быть... по умолчанию - выбор 59 или 599... в папке ur5eqf_log есть файлы с именами rst59.dat, rst595.dat, rst599.dat ... откройте любой из этих файлов текстовым редактором, внесите нужные RS(T) и сохраните файл... теперь в поле переданных и принятых RS(T) появится возможность выбрать эти значения... для примера:
  8. #6622
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Доброе утро!
    подскажите, где ошибка
    скачал с eQSL папку OutBox в ADIF формате
    создаю чистый журнал
    вставляю файл-не входит
    спасибо
    73 de RZ3QS
  9. #6623
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Отправьте файл на мой мейл, постараюсь исправить и отправлю Вам правильный ADIF...
    К примеру, вот формат файла ADIF, загруженный с e-QSL, взял несколько связей, изменил в них кое-какие данные для наглядности:
    В этом файле отсутствует поле принятого RS(T), это сделано, скорее всего для того, чтобы максимально уменьшить базу данных на e-QSL... из-за отсутствия принятого RS(T) этот файл не может быть загружен в лог... его нужно отредактировать в любом текстовом редакторе, добавить отсуствующие данные... после этого файл будет выглядеть так:
    Красным шрифтом выделены подставленные RS(T)... при небольших навыках работы с текстовым редактором даже большой файл, содержащий десятки тысяч связей, можно отредактировать за считанные минуты...
    Еще одна причина, по которой ADIF-файл с e-QSL не загружается в лог в том, что иногда пользователи лога по невнимательности импортировали в лог файл с подтверждениями связей через меню "Журнал", "Импорт данных в журнал из...", вместо того, чтобы подтверждать QSO из меню "Журнал", "Сервисы e-QSL.cc и LoTW"... автор лога намеренно убрал возможность импорта в лог ADIF-файла с e-QSL, чтобы не было такой путаницы...
  10. #6624
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    И вообще, карточки с eQSL .cc нуна руками вносить в журнал , т.е. отметки о них!
    Я так всегда делаю ибо карточек приходит мало..
    Другой вариант - LotW - говорят оч удобно. Но у меня пока этого нет. И я не понимаю, каким образом ведется QSL обмен...
  11. #6625
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    А зачем мучаться?
    EQSL вносится автоматически, правда немного долго, но ничего - быстрее чем ручками!
    Потом, желтым (по умолчанию) отмечаются EQSL-ки, и они-же попадают в статистику.
  12. #6626
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Добрый день!
    Сергей спасибо, добавил RST RCVD все пошло.
    Связи с 1994г. теперь в журнале.
    Возник еще один вопрос, в какое окно можно вставлять к примеру № EPC, чтобы вести статистику.
    73 de RZ3QS
  13. #6627
    24.05.2007
    168
    6
    73 de RZ3QS
    В статистике есть список членов EPC, правда очень устаревший.
    Я номер записываю в премичаниях.
    А прога сама определяет членство ( если лист новый ).
    Ваш номер она не нашла, и это говорит, что у Вас номер после 4694-го.
  14. #6628
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Добрый день,коллеги!
    Возникла проблема после обновления до 41 версии.Во первых - после апдейта и обновления статистики по дипломам при ребилде баз(именно на логе) вылетала ошибка(сейчас не помю какая конкретно,пишу с работы) .Ну...в этом случае я то "обдурил" ... Запустил ребилд на "голом" логе,потом подсунул свои базы.
    НО...Пропала статистика по дипломам...по всем...
    Что подскажете?
  15. #6629
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Должна помочь переиндексация лога... если нет, тут ссылка - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base.rar ... скачайте, разархивируйте, скопируйте базы в свой лог... должно работать 100%...
  16. #6630
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Ок!Ну...это только дома ..вечером.
    Спасибо,тем не менее.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
