- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
01.03.2009, 15:26 #6601Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Коллеги, еще раз повторю - все работает нормально... как из меню журнала, так и из самого лога... в окне лога выделяю нужные QSO, нажимаю на правую кнопку мышки, из выпадающего меню отправляю выделенные связи либо в ADIF, либо на e-QSL... если нужны скриншоты - выложу
Александр, это какая-то локальная "проблема" на Вашем компьютере...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
01.03.2009, 15:32 #6602Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
01.03.2009, 15:40 #6603
01.03.2009, 17:20 #6604High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
А можно вывести куда нибудь кнопочку " Rig1/Rig2" ?
а то приходится держать окно омнирига открытым, не очень удобноВладимир RW2CW :: www.145500.ru
01.03.2009, 19:46 #6605Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Так Омнириг независимая прога. Переключаться на ней надо.
01.03.2009, 23:56 #6606Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
02.03.2009, 11:02 #6607Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,945
- 3834
Так ничего и не получилось. При изменении по рекомендации настроек в ini файле для FT200 (предложеных RZ1OM), и переходе в модуль цифровых видов связи, вместо активации кнопки РКТ продолжает гореть кнопка USB. И никто внятно не может объяснить почему так. Но когда на 2 приемнике вручную включаю режим РКТ, передача РКТ идет, соседи слушали-говорят все классно. Парадокс...
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.03.2009, 11:10 #6608Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
02.03.2009, 11:53 #6609Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нет, скорее всего, не парадокс... что-то было неправильно сделано... я несколько раз состыковывал программу лога с FT-2000 и делал точно такие же настройки, о которых писАл выше... работаю в "цифре" через PACKET, никаких проблем... у друзей-приятелей тоже все ок... второй FT-2000 стоит на столе, тоже работает в "цифре" через PACKET, в том числе переключается в этот режим из кластера...
Еще раз внимательно посмотрите настройки... 100%, что-то не сделано до конца...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
02.03.2009, 13:06 #6610Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Неплохо было бы базу пользователей LOTW сделать ,чтоб при наборе позывного отображалась
информация.73 Vlad (UT7EV)
02.03.2009, 13:46 #6611Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,945
- 3834
Сергей, здравтсвуйте. Скоро поставлю "толстый" интернет-Вам и карты в руки. 10 дней провайдер запросил. Делал все согласно Вашим рекомендациям. Но по моему мнению не должно быть такого, что нажимаешь кнопку-а она не активируется. Даже и кластер не причем. Хоть бы вручную получалось... Программа очень удобная, да и привык я к ней.
02.03.2009, 21:16 #6612Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
информация.
а если friedens.ini для лога поставить от UR3LTD???????
Добавлено через 1 минуту
НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ!!!!!!!73!Последний раз редактировалось RN4ABD; 02.03.2009 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
02.03.2009, 21:35 #6613Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Я и не понял про что вы ,чего обижаться да и с обиженными сами знаете чего делают......
73 Vlad (UT7EV)
02.03.2009, 22:22 #6614Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Да вот же http://ur3ltd.ucoz.com/load/1-1-0-2
скачайте файл friedens.ini, скопируйте в папку лога
и при вводе CALL на карте-глобусе, в уголку, будет Вам информация - пользователь LoTW, eQSL, EPC, день рождения и еще много интересной инфы!
Причем в будущем - открываете этот файл в любом текстовом редакторе - и добавляете (или удаляете) что душе угодно!
Последний раз редактировалось UT3RS; 02.03.2009 в 22:30.
03.03.2009, 01:49 #6615High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
4983Спасибо
73! Сергей - UT3RS
