Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #6541
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите, может кто конкретно разбирался. Версия 2.39. При подключении цифрового модуля, аппарат (FT-2000) переходит в режим LSB. Для работы в PCK я не могу в ручную включить режим PKT на аппарате. Автор рекомендовал Файл помощи: "Работа с программой лога" - "Настройка DX кластера". Там в Trcvr mode нет режима РКТ.
    У меня не получилось. Или не так, или не там что нибудь делал. Может кто нибудь решил эту проблему?
  3. #6542
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    Цитата Сообщение от ФЕРИК Посмотреть сообщение
    Ну зачем же так безапеляционно.Человек спрашивал не как данные из Лога в Микс перегнать,а как можно использовать базу данных позывных Лога.Я тоже не раз подумывал об этом.Фишка была бы классная,но это наверное ворпос к создателям Микса
    Ну звыняйте, что не правельно понял вопрос.
  4. #6543
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Все правильно аппарат делает. PKT - это режим для работы "пакетом" на УКВ, суть - модуляция FM (частотная модуляция).
    А PSK работают либо в режиме LSB/USB либо в режиме DIG (если такой в трансивере имеется).
  5. #6544
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ну да, а я и не знал и несколько лет работаю в "цифре" в режиме PACKET
    "Проблемы" никакой нет... ниже файл для FT-2000 в Omni-Rig... разархивируйте и скопируйте его в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\ , затем перезагрузите компьютер... остальные настройки - в карте DX-кластера... вместо LSB или USB нужно выбрать DIG_L ...
    В файле FT-2000.ini в разделе "set mode" изменен всего один байт. В кластере щелчком мышки по споту корреспондента, работающего в "цифре", трансивер сразу переключается в режим PACKET...
    ;PACKET
    [pmDIG_L]
    Command=(MD08
    ReplyLength=0
    Можно сделать, чтобы трансивер переключался в режим RTTY, тогда в строке Command= нужно исправить (MD08 на (MD06 ... в карте кластера тоже нужно выбрать DIG_L ...
    Блин, смайлики рисует вместо сочетания "точка с запятой" и "закрытая скобка"...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FT-2000.rar (923 байт, Просмотров: 124)
  6. #6545
    18.06.2004
    Курган
    4,922
    3812
    У меня в трансивере есть режим РКТ. А трансивер зовут FT-2000. Для работы PSK есть специальный разъем. Но работает он тогда, когда на передней панели включен режим PKT. А я его включить не могу, т.к. постоянно горит LSB. Можно подать чисто на микрофонный вход, но зачем? Вы наверно не совсем правильно меня поняли, или я плохо объяснил.
    Сергей, спасибо! Вечером буду пробовать. Дома пока интернет с билайновского "свистка", сейчас из офиса. Благодарю еще раз!
    Еще вопрос: а если без кластера, а просто нажать кнопку PKT на трансивере, обратно в LSB не выбросит?
    Последний раз редактировалось RW9RN; 13.02.2009 в 14:17.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  7. #6546
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нет, не выбросит проверено не только на моем аппарате... для примера, в карте кластера нужно сделать такие установки, как на скриншоте...
    и так для каждого диапазона, где предполагается работа "цифрой"...
    В видах модуляции SSTV и JT65A нужно использовать режим USB (SSB), но AFSK-сигнал все равно подавать на разъем PACKET... естественно, это для FT-2000 ...
  8. #6547
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Здравствуйте, Владимир.
    "Формирование заявок на дипломы"
    пункт меню "Изменить"
    Как зафиксировать положение, ширину столбцов?
    В принципе, все меняется, но после перезагрузки
    восстанавливается первоначальный вид.
    В названии столбика =QSL= дописать =пол=
    Спасибо.
  9. #6548
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#928 за 14 февраля 2009 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews928.rar
  10. #6549
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7057
    5297
    Дядьки! у меня такая проблема!
    Вчера работал в журнале! и вырубился свет!
    А сегодня при вводе связи журнал, связь с кореспондентом вводится! но при ввооде следующего, вводится следующий, а предыдущий пропадает-очищается , в итоге когда лог закрывашь! связи в нём только те, которые были до вчерашнего дня
    ДА! при вводе новой связи, лог теперь не показывает что за страна, куда крутить антенну, и если даже у меня была с ним раннее связь, лог её невидит!
    Версия 39-я! комп перегружал уже 20 раз! АДИФЫ сохраненны!
    73! Александр Сухарев RZ9OO
  11. #6550
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    Надо найти утилитку "Paradox Repair" и восстановить индексы БД
    Если надо, могу скинуть.
  12. #6551
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RZ9OO
    Саша, а ты посмотри раздел "Решение проблем" в файле помощи и все сделаешь сам... если не получится - напиши на мейл, помогу...
  13. #6552
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Выложите здесь. Она всем пригодится.
    2 UR5EQF
    Владимир, может можно решить вопрос с переходом на другие СУБД, например Interbase в бесплатном варианте, до 5 соединений, MySQL или Oracle Lite. Уж больно в db/dbf-образных СУБД индексы доходяжные. Намучаемся с ними еще.
  14. #6553
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    для этого нужно будет на локальной машине поднимать MySQL сервер+клиент или же Oracle. Не все этого умеют!!!
  15. #6554
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    2 UR5EQF
    Сейчас именно этим и занимаюсь............
    Скоро будет, уже не много осталось.
  16. #6555
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Для MySQL и Oracle Lite клиент не нужен. MySQL устанавливается влет. Interbase еще проще. И базу у него легко сохранять - скопировал файл базы не флэшку и все дела.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
