Здравствуйте друзья,помогите моей беде, немогу отпечатать QSL карточки вместо
0(нуля) печатается буква Ш. Раньше всё было нормально,но был другой комп и XP
а сейчас VISTA.В WORD 2007 и EXCEL 2007 всё печатает нормально
суважением Александр.
В модуле печати QSLPrint в меню "Редактирование" уберите галочку с пункта "Печатать перечеркнутый "0"...
Дорый вечер, это опять я RN3ZNY Александр. прошу обьяснить,почему при работе
CW в рапорте появляются от 599 и до 559, а иногда до539. Как можно сделать
что-бы постоянно была шкала от 599 и до 539. С уважением Александр.
Как это понять: появляются? Разве Вы не сами выбираете принятый или переданный рапорт для занесения в ЛОГ?
Так и должно быть... по умолчанию - выбор 59 или 599... в папке ur5eqf_log есть файлы с именами rst59.dat, rst595.dat, rst599.dat ... откройте любой из этих файлов текстовым редактором, внесите нужные RS(T) и сохраните файл... теперь в поле переданных и принятых RS(T) появится возможность выбрать эти значения... для примера:
Вложение 18282
Доброе утро!
подскажите, где ошибка
скачал с eQSL папку OutBox в ADIF формате
создаю чистый журнал
вставляю файл-не входит
спасибо
73 de RZ3QS
Отправьте файл на мой мейл, постараюсь исправить и отправлю Вам правильный ADIF...
К примеру, вот формат файла ADIF, загруженный с e-QSL, взял несколько связей, изменил в них кое-какие данные для наглядности:
Вложение 18287
В этом файле отсутствует поле принятого RS(T), это сделано, скорее всего для того, чтобы максимально уменьшить базу данных на e-QSL... из-за отсутствия принятого RS(T) этот файл не может быть загружен в лог... его нужно отредактировать в любом текстовом редакторе, добавить отсуствующие данные... после этого файл будет выглядеть так:
Вложение 18288
Красным шрифтом выделены подставленные RS(T)... при небольших навыках работы с текстовым редактором даже большой файл, содержащий десятки тысяч связей, можно отредактировать за считанные минуты...
Еще одна причина, по которой ADIF-файл с e-QSL не загружается в лог в том, что иногда пользователи лога по невнимательности импортировали в лог файл с подтверждениями связей через меню "Журнал", "Импорт данных в журнал из...", вместо того, чтобы подтверждать QSO из меню "Журнал", "Сервисы e-QSL.cc и LoTW"... автор лога намеренно убрал возможность импорта в лог ADIF-файла с e-QSL, чтобы не было такой путаницы...
И вообще, карточки с eQSL .cc нуна руками вносить в журнал , т.е. отметки о них!
Я так всегда делаю ибо карточек приходит мало..
Другой вариант - LotW - говорят оч удобно. Но у меня пока этого нет. И я не понимаю, каким образом ведется QSL обмен...
Добрый день!
Сергей спасибо, добавил RST RCVD все пошло.
Связи с 1994г. теперь в журнале.
Возник еще один вопрос, в какое окно можно вставлять к примеру № EPC, чтобы вести статистику.
73 de RZ3QS
Добрый день,коллеги!
Возникла проблема после обновления до 41 версии.Во первых - после апдейта и обновления статистики по дипломам при ребилде баз(именно на логе) вылетала ошибка(сейчас не помю какая конкретно,пишу с работы) .Ну...в этом случае я то "обдурил" ...:) Запустил ребилд на "голом" логе,потом подсунул свои базы.
НО...Пропала статистика по дипломам...по всем...:(
Что подскажете?
Должна помочь переиндексация лога... если нет, тут ссылка - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base.rar ... скачайте, разархивируйте, скопируйте базы в свой лог... должно работать 100%...
Ок!Ну...это только дома ..вечером.
Спасибо,тем не менее.:)
