Ниже обновленный файл для EPCMA, данные на сегодняшний день... разархивируйте его... как вставить данные из файла в "Перечень дипломов для статистики" - инфо есть в файле помощи...
Предлагаю для папки MAP симпатичную карту Аляски Вложение 18300
Владимир UR5EQF выложил на своем сайте новую версию лога - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=40&Itemid=41 ... UR5EQF LOG Lite, версия 3.0, пока "облегченная", без телеграфного контестового модуля... в этой версии сделан переход от баз Paradox на Access, что должно значительно уменьшить какие-то периодически возникающие "глюки" в программе лога у пользователей...
Для начала сделайте экспорт лога в ADIF из версии 2.хх, а после установки третьей версии создайте новый лог и сделайте импорт ADIF-файла...
Можно работать в той или другой версиях лога, но только не одновременно... запущенная программа лога одной версии не даст запуститься другой версии... тестируйте на здоровье :)
Вот это, по моему мнению, совершенно лишние телодвижения. Пользуйтесь сторонней программой для EPC - она сама Вам все посчитает. К тому же, не будет необходимости фиксировать номер EPC# во время проведения QSO... И вообще... Иногда сильно напрягает, когда корреспондент очень долго перечисляет в макросе свои номера...
Скачал, установил. Работает.:thank_you2: Но..... Как-то давно я писАл уже, что при загруженном Логе SDR не запускается, и выскакивает такое вот окно: первый скриншот сверху.
Но если сначала запустить SDR, а потом - Лог, то всё работает без нареканий. Теперь же, если сначала запустить новый лог, потом выйти из него и попытаться загрузить SDR, он не грузится и выскакивает та же картинка: второй скриншот
Лечится просто: запускаешь "старый" Лог, выходишь из него, запускаешь SDR, запускаешь "новый" Лог...Вуаля!!!! Но не смешно, согласитесь.:sad:
А Лог работает, и, по-моему, пошустрее старшего брата, но пока судить рано, буду завтра его испытывать на всех возможных режимах(для меня возможных). Пока проверил только связь с QRZ.COM
Тестирую эту версию с середины февраля, глюков не наблюдалось... в версии 3.0 обновил базы префиксов, QSL-менеджеров, внутренний справочник позывных и т.д... вобщем, слил все данные по максимуму из "старого" лога... пока эти обновления сделал только на своем компьютере... новая версия работает как часики :)
У себя пробовал запускать SDR после перезагрузки компьютера, программу SDR запускаю первой, эта ошибка возникает сразу, без участия лога.
Видимо лог ни при чем...............
Почему, трудно сказать, видимо в системе что то не так настроено...........
На моем компе эта программа напрочь отказывается работать, хотя раньше работала.........
Зайдите не сайт
http://www.ucxlog.org/
поставьте Лог UCX - и у Вас будет САМАЯ СВЕЖАЯ БАЗА!!!
которую я использую ОЧЕНЬ ДАВНО !!! 3 года минимум!
По этой базе я карты (Maps) - делал!
Вашь вопрос лично мне - непонятен!
