Мне - НЕТ! Но это форум! Хотите личный вопрос- идите в личку! Мне ваш вопрос - непонятен ! Имею право об это сказать! В чём проблемы?
file friends.ini от UR3LTD c новым списком членов UCC
> spamest
Вы пожалуйста внимательнее!
file friends.ini от UR3LTD может быть только от UR3LTD!
или на сайте UR3LTD....
если сделали дополнение или обновление - так и скажите...обновление от spamest- список членов UCC для файла friends.ini UR5EQF_Log...Если дадите CALL - сразу положу инфо на сайт!..кстати - для Вас сообщение : карты аляски и usa почти готовы. надо расставить префиксы.Удачи!
Поставил сегодня вер.3.00.Что то не понятно мне,а как редактировть территории?У меня к примеру ZK1NCI воспринимает как Южный Кук,а это Северный,HК0/HK3JJH как Сан-Андреас,а это Мальпело.Отредактировать не могу,кнопки что была раньше не вижу
Я задал такой вопрос Владимиру, посмотрим, что он ответит... мне тоже не совсем удобно устанавливать лог по умолчанию на диск C:...
Все так же :) можно ввести эти позывные в таблицу префиксов и они будут определяться правильно... попробуйте скачать файл, разархивировать его и скопировать два файла в папку C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log lite3.0\db вместо своих... конечно, сначала сделайте резервные копии своих файлов, на всякий случай...
Немного поправил файл, Владимир его чуток "подчистил" :)
1. Я умышленно запретил изменять каталог установки программы. В дальнейшем планирую изменения в базе данных, и чтоб не было проблем с совместимостью данный, следующая версия будет устанавливаться в новый каталог, например:
сейчас: "C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log lite3.0"
следующая: "C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log lite3.1"
В последующем я разрешу менять каталог установки, а пока это вынужденная мера.
2. Модуль Contest CW и SSB готов, сейчас тестируется.
3. Модуль формирования заявок на дипломы частично уже работает.
После готовности эти модули будут подключены к программе.
А сейчас это минимальный набор, достаточный для работе в эфире.
Добавлено через 6 минут
Я часть модулей исключил из этой версии, если нужны, говорите какие, подключу.
Я почему некоторые выбросил, я заметил у многих возникают большие сложности в овладении программой, на мой взгляд много лишнего.........
Я и название дал Lite - маленький.
Добавлено через 13 минут
Программа не имеет привязки к месту установки, можете ее перенести куда угодно, но ссылаясь на выше сказанное, я Вам это делать, пока, не советую.
Эту кнопку убрал и почему:
Допустим Вы в ручную изменили территорию, но при проведении следующей связи территорию опять придется менять и так до бесконечности.
Правильнее откорректировать таблицу префиксов. Это сделали раз и на всегда.
В конце установки лога Вам предлагается автоматом запусти лог и посетить сайт.
Уберите соответствующие галочки и все............
Одного редактирования списка префиксов не достаточно.
В журнале эта связь остается со старой территорией, которая была на момент внесения связи в журнал.
Вы зайдите в редактирование этой связи и нажмите кнопку "Определить территорию".
Территория для этой связи переопределится.
И понятное дело, эта территория должна быть в условиях на диплом DXCC.
