Paradox Repair!
Всегда мне помогает при работе с db.
Мое мнение-надо базу лога перевести на firebird.
Paradox Repair!
Привет.
Вопрос: - Нет ли возможности как-то вывести статистику по электронным подтверждениям?
Например, там где под картой выводится общее количество связей, дополнить инфо о количестве подтверждений карточками и электронными подтверждениями раздельно?
Либо в окне лога добавить поле "дата подтверждения с lotw"?
[QUOTE=UN3GX;241580]Привет.
Так ведь в окне статистики все это наглядно видно. Или я чего то не понимаю???
73!Владимир.
Чтобы реально видеть что после загрузки подтверждений с Lotw количество qsl's изменилось правильно.
Приветствую всех.
У меня такой вопрос.При запуске OMNI RIG в его окне постоянно с частототой около 2 гц меняются надписи " on-line" и " rig is not responding". Так должно быть ? И,если да, то как можно от этого избавиться. Обмен данными нормальный, все настройки перепробовал. Trcvr IC-756 и самодельный интерфейс на MAX 232.
73! Владимир. RA0LG.
аналогично ic-732 и RIG expert tyni
В Mix без проблем
Это значит не все команды, которые посылает OmniRig, понимает Ваш трансивер.
Вот фрагмент файла конфиграции IC-756.ini.
На одну, или несколько, из этих команд трансивет не может ответить.
Какую точно сказать не могу, у меня нет такого трансивера.
Найти нужную можно исключением........
; read status
[STATUS1]
;Read the operating frequency
Command=FEFE50E0.03.FD
ReplyLength=17
Validate=FEFE50E003FD.FEFEE050.03.0000000000.FD
Value1=11|5|vfBcdLU|1|0|pmFreq
[STATUS2]
;Read the operating mode
Command=FEFE50E0.04.FD
ReplyLength=14
Validate=FEFE50E004FD.FEFEE050.04.0000.FD
Flag1=000000000000.0000000000.0F.0000|000000000000.0000000000.00.0000| pmSSB_L
Flag2=000000000000.0000000000.01.0000|pmSSB_U
Flag3=000000000000.0000000000.02.0000|pmAM
Flag4=000000000000.0000000000.03.0000|pmCW_U
Flag5=000000000000.0000000000.04.0000|pmDIG_U
Flag6=000000000000.0000000000.05.0000|pmFM
Flag7=000000000000.0000000000.07.0000|pmCW_L
Flag8=000000000000.0000000000.08.0000|pmDIG_L
[STATUS3]
;Read the CW pitch
;need to read pitch offset in cw mode
;there's a fundamental problem here, anything between 0 and 9 = 300 10-19 =325 20-29 =350 etc
;how do we scale for this?
;Note: Also see the comments included with: Set CW Pitch K6JJ
Command=FEFE50E0.1409.FD
ReplyLength=16
Validate=FEFE50E01409FD.FEFEE0501409.0000.FD
Value1=13|2|vfBcdBU|1|1|pmPitch
[STATUS4]
;Read the transmit or receive mode
Command=FEFE50E0.1C00.FD
ReplyLength=15
Validate=FEFE50E01C00FD.FEFEE050.1C00.00.FD
Flag1=00000000000000.00000000.0000.01.00|pmTx
Flag2=00000000000000.00000000.0000.FF.00|00000000000000.00000000.0000. 00.00|pmRx
Такой вопрос. При обновлении статистики по дипломам (26 версия), полностью исчезла статистика по DXCC сама табличка осталась. По другим дипломам все в порядке, сейчас обновил до 41 версии все тоже самое. В чем дело? Шамиль RU9WW
Шамиль, если не трудно, сделайте экспорт лога в adif, затем установите полную версию 41 и импортируйте adif в программу лога... потом обновление статистики... все должно работать...
Самое лучшее и универсальное лекарство только -UR5EQF_Backup!
Сохранение только копий журнала в ADIF, не всегда быстро помогает в таких и других подобных ситуациях. А вот программа архивирования и последующего восстановления основных настроек и в т.ч. журналов - это именно то, что надо. Не ленитесь ею пользоваться...
Добавлено через 10 минут
Сергей, так ведь при установке полной версии, переписывается файл awards.ini и все, что ранее в него было внесено - пропадает...
