В цифровом модуле в левом верхнем углу есть два окошечка с цифрами. Оба под названием AFC. Поставьте в обоих окнах значения -10db и 10Hz. Возможно поможет. Во всяком случае у меня так.
Нет, ну писателей тут гораздо больше, чем читателей :) в который раз напоминаю, что логин и пароль для входа на сервисы e-QSL, LoTW и HRDLOG.net нужно прописать ДЛЯ КАЖДОГО ЛОГА в меню "Журнал", "Операции с журналом", "Конфигурация журнала"... тогда без проблем будете получать информацию с этих сервисов, а также загружать на них данные прямо из лога... не нужно будет дополнительно вводить логин и пароль, они сохраняются в конфигурации...
Может быть это еще раз написать в заголовке каждой страницы большими заглавными буквами? :) коллеги, ну почти на каждой странице этот же вопрос... хоть просматривайте иногда страницу автора лога - http://ur5eqf.com/, ссылка слева - "Изменения в версиях лога"...
to RX4CD
Пробовал я менять эти значения, значения работают, в сторону увеличения захвата апч. Проблема в том что нет никакой реакции на кнопку AFC, остальное все работает, по крайней мере я больше не знаю проблем. Поэтому и не понятно в каком направлении двигаться. Логичнее всего, как мне теперь кажется, переустановить лог, буду искать как это делается. Раньше была деинсталяция, но я лог не переставлял года 2, отстал от изменений.
Настройки сохраняются в реестре операционной системы в ветках HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3 и HKEY_USERS\S-1-5-21-3670359125-1677409870-1074678452-1001\Software\UR5EQF_Log3 ...
Чтобы полностью "вычистить" систему от "хвостов" лога, нужно кроме удаления папки с программой лога удалить ветки реестра... кнопка "Пуск" -> "Выполнить", далее вводим в строку "regedit" (без кавычек) и нажимаем ОК... откроется редактор реестра... в меню "Правка" нужно выбрать "Найти", затем в строке набрать "UR5EQF_log3" (без кавычек)... ниже напротив всех пунктов нужно поставить галочки и нажать "Найти далее"... после нахождения раздела UR5EQF_log3 нажмите правую кнопку мышки и выберите "Удалить"... раздел реестра будет удален... далее на клавиатуре нажмите кнопку F3, чтобы продолжить поиск... точно также нужно удалить все разделы с именем UR5EQF_log3... операции с удалением данных из реестра делайте на свой страх и риск, так как при неправильной работе с редактором реестра можете просто "уронить" систему, т.е. могут возникать постоянные ошибки Windows или она вообще может не загрузиться...
Если посмотреть текст на этом рисунке: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1286369978,
то там четко написано: Unknown User - не определен пользователь!!!! т.е. Не верен пароль или логин.
В третий раз говорю:
Пропишите соответствие модуляций в программе TrueTTy
Вложение 38640
Вместо PSK, как на этом рисунке, напишите QPSK.
Установите флаги в состояние, как на этом примере.
И личная просьба, если задаете вопрос на форуме, то делайте это тогда, когда у Вас есть свободное время, а не раз в сутки появляйтесь. Уже сколько дней мусолим этот вопрос............
Добрый день. По результатам RDAC получен файл зачета районов RDA.
Как пользователи фиксируют виртуальный зачет районов?
RC9F Vasily
Владимир Все Видно, как вы писали.
В логе RTTY a В TrueTTY QPSK но при Включеном OMNI Rig.
( при переключение MOD TrueTTY моргает в окне лога QPSK на долю секунды и снова фиксируеся RTTY)
Если отключить OMNI Rig то будет всё в норме.
Попробуйте: http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...07_10_2010.exe
И в качестве внешней программы выберите TrueTTY.
Вопрос не в тему по программе лога, но отвечу... например, создал пару файлов в Excel... в качестве примера:
Вложение 38653
Справа общая таблица с подтвержденными районами, т.е те, которые подтвердил Роман RX3RC, выдавая очередной диплом, плюс дополнительно приходящие карточки, подтверждения с e-QSL, зачет по итогам RDA-контестов... таблица слева - это дополнения к ранее подтвержденным связям... по мере прихода QSL-почты или зачета QSO в RDA-контесте заношу в эту таблицу только новые подтверждения RDA-районов, с отметкой источника подтверждения... как только накопится достаточное количество подтверждений на очередной диплом - отправляю эту заявку Роману...
Ребята, Вы меня извините, но складывается впечатление, что вы в первый раз пытаетесь работать с отключенной AFC. Специально попробовал версию 3.10, меньшей у меня нет, работает точно так, как и с текущей.
Да в момент клика по водопаду, складывается впечатление, что курсор пытается установиться на рядом стоящую станцию, но после этого курсор стоит, теперь его нужно перемещать на нужное место вращением колесика мышки.
Вложение 38681
на этом примере я хочу продемонстрировать работу с отключенным AFC, я установил указатель на это место, так он и стоит, если необходимо, то более точно частоту устанавливаете вращением колесика мышки (это я еще раз повторю)
Из примера видно индикатор точной настройки (Обведен красным), который сигнализирует о том, что мы не точно настроены на станцию, т.е. выключена AFC. если ее включить...........
Я считаю, что Вам следует просто приловчится к работе с отключенной AFC.
В дополнение:
Цифровой модуль собран на "движке" mmvari, запустите эту программу, и убедитесь, что AFC работает точно так, только нет точной установки частоты вращение колесика мышки.
