18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
07.10.2010, 08:53 #14056
07.10.2010, 09:28 #14057
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Нет, ну писателей тут гораздо больше, чем читателей в который раз напоминаю, что логин и пароль для входа на сервисы e-QSL, LoTW и HRDLOG.net нужно прописать ДЛЯ КАЖДОГО ЛОГА в меню "Журнал", "Операции с журналом", "Конфигурация журнала"... тогда без проблем будете получать информацию с этих сервисов, а также загружать на них данные прямо из лога... не нужно будет дополнительно вводить логин и пароль, они сохраняются в конфигурации...
Может быть это еще раз написать в заголовке каждой страницы большими заглавными буквами? коллеги, ну почти на каждой странице этот же вопрос... хоть просматривайте иногда страницу автора лога - http://ur5eqf.com/, ссылка слева - "Изменения в версиях лога"...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
07.10.2010, 09:42 #14058
- 27.08.2008
- Днепропетровск
- 49
- 5
to RX4CD
Пробовал я менять эти значения, значения работают, в сторону увеличения захвата апч. Проблема в том что нет никакой реакции на кнопку AFC, остальное все работает, по крайней мере я больше не знаю проблем. Поэтому и не понятно в каком направлении двигаться. Логичнее всего, как мне теперь кажется, переустановить лог, буду искать как это делается. Раньше была деинсталяция, но я лог не переставлял года 2, отстал от изменений.UT3EL
07.10.2010, 09:43 #14059
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Настройки сохраняются в реестре операционной системы в ветках HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3 и HKEY_USERS\S-1-5-21-3670359125-1677409870-1074678452-1001\Software\UR5EQF_Log3 ...
Чтобы полностью "вычистить" систему от "хвостов" лога, нужно кроме удаления папки с программой лога удалить ветки реестра... кнопка "Пуск" -> "Выполнить", далее вводим в строку "regedit" (без кавычек) и нажимаем ОК... откроется редактор реестра... в меню "Правка" нужно выбрать "Найти", затем в строке набрать "UR5EQF_log3" (без кавычек)... ниже напротив всех пунктов нужно поставить галочки и нажать "Найти далее"... после нахождения раздела UR5EQF_log3 нажмите правую кнопку мышки и выберите "Удалить"... раздел реестра будет удален... далее на клавиатуре нажмите кнопку F3, чтобы продолжить поиск... точно также нужно удалить все разделы с именем UR5EQF_log3... операции с удалением данных из реестра делайте на свой страх и риск, так как при неправильной работе с редактором реестра можете просто "уронить" систему, т.е. могут возникать постоянные ошибки Windows или она вообще может не загрузиться...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
07.10.2010, 09:45 #14060
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Если посмотреть текст на этом рисунке: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1286369978,
то там четко написано: Unknown User - не определен пользователь!!!! т.е. Не верен пароль или логин.UR5EQF
07.10.2010, 09:59 #14061
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
В третий раз говорю:
Пропишите соответствие модуляций в программе TrueTTy
Вместо PSK, как на этом рисунке, напишите QPSK.
Установите флаги в состояние, как на этом примере.
И личная просьба, если задаете вопрос на форуме, то делайте это тогда, когда у Вас есть свободное время, а не раз в сутки появляйтесь. Уже сколько дней мусолим этот вопрос............UR5EQF
07.10.2010, 10:14 #14062
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,168
- 388
- 1154
Добрый день. По результатам RDAC получен файл зачета районов RDA.
Как пользователи фиксируют виртуальный зачет районов?
RC9F Vasilybest regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW) CHALLENGE 2,4K 9BDXCC DXCC 160
07.10.2010, 11:54 #14063
07.10.2010, 12:18 #14064
Владимир Все Видно, как вы писали.
В логе RTTY a В TrueTTY QPSK но при Включеном OMNI Rig.
( при переключение MOD TrueTTY моргает в окне лога QPSK на долю секунды и снова фиксируеся RTTY)
Если отключить OMNI Rig то будет всё в норме.ua0a ex RW0AA
07.10.2010, 13:13 #14065
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Попробуйте: http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...07_10_2010.exe
И в качестве внешней программы выберите TrueTTY.UR5EQF
07.10.2010, 13:46 #14066
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Вопрос не в тему по программе лога, но отвечу... например, создал пару файлов в Excel... в качестве примера:
Справа общая таблица с подтвержденными районами, т.е те, которые подтвердил Роман RX3RC, выдавая очередной диплом, плюс дополнительно приходящие карточки, подтверждения с e-QSL, зачет по итогам RDA-контестов... таблица слева - это дополнения к ранее подтвержденным связям... по мере прихода QSL-почты или зачета QSO в RDA-контесте заношу в эту таблицу только новые подтверждения RDA-районов, с отметкой источника подтверждения... как только накопится достаточное количество подтверждений на очередной диплом - отправляю эту заявку Роману...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
07.10.2010, 16:28 #14067
07.10.2010, 18:59 #14068
07.10.2010, 19:34 #14069
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Ребята, Вы меня извините, но складывается впечатление, что вы в первый раз пытаетесь работать с отключенной AFC. Специально попробовал версию 3.10, меньшей у меня нет, работает точно так, как и с текущей.
Да в момент клика по водопаду, складывается впечатление, что курсор пытается установиться на рядом стоящую станцию, но после этого курсор стоит, теперь его нужно перемещать на нужное место вращением колесика мышки.
на этом примере я хочу продемонстрировать работу с отключенным AFC, я установил указатель на это место, так он и стоит, если необходимо, то более точно частоту устанавливаете вращением колесика мышки (это я еще раз повторю)
Из примера видно индикатор точной настройки (Обведен красным), который сигнализирует о том, что мы не точно настроены на станцию, т.е. выключена AFC. если ее включить...........
Я считаю, что Вам следует просто приловчится к работе с отключенной AFC.Последний раз редактировалось UR5EQF; 07.10.2010 в 19:38.
UR5EQF
07.10.2010, 19:47 #14070
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
В дополнение:
Цифровой модуль собран на "движке" mmvari, запустите эту программу, и убедитесь, что AFC работает точно так, только нет точной установки частоты вращение колесика мышки.UR5EQF
