Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #13906
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Вы это о чем, при сохранении QSO признак "Зачет на DXCC" устанавливается по умолчанию. А у какой то записи, вы можете убрать этот знак, при чем здесь 20000 записей.
    Был другой аппаратный журнал, перенести связи в Ваш журнал через .txt файл не получилось, пришлось переносить ручками из .mdb, после переноса появились черточки.
    Добавлено через 3 минуты
    Вы мне как упрек делаете, может изменить интонацию и предложить мне так сделать, ведь до этого момента таких пожеланий не было. Ни кто до Вас такого не просил.
    Владимир, ни в коем случае не хочу Вас обидеть. Вы сказали, что Ваш журнал работает в сети. Я сказал, что в сети журнал работает не правильно и внес предложения, никаких упреков.
  3. #13907
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от vham Посмотреть сообщение
    Владимир, на коллективке работают 3 рабочих места одновременно, на этих рабочих местах работают люди с разным уровнем понимания, что надо сделать в сети в данный момент. Однозначно, при работе в сети связи должны заноситься, только в "свой" журнал.
    см. http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
  4. #13908
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Спасибо. Постараюсь на этой неделе дать ответ.
    Владимир, еще один момент. Мой вопрос и Ваш ответ.
    3. На разных компах запущены одинаковые журналы, например RX3F. До этого момента RX3F успел в не многопользовательском режиме поработать на всех местах, как теперь объединить все QSO во все журналы. Через adif долго и нудно, может быть есть возможность синхронизировать логи, как например в N1MM.
    Выделите нужные записи в журнале, кликните правой кнопкой мыши по журналу, в появившемся меню пункт "Отправить выделенные по сети"
    По-моему это должно выглядеть так - запускаем лог в сетевом режиме, если на разных компах выбраны одинаковые журналы, то должно появиться табло "Синхронизировать журналы RX3F? ДА НЕТ"
  5. #13909
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Так будет долго и нудно, быстрей через adif.
  6. #13910
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ...А если таких связей более 20000, что надо делать?
    Это же как нужно умудриться поснимать галочки с более чем 20000 связей по умолчанию все сохраняемые QSO засчитываются на DXCC, эта галочка там присутствует... а если позывной, например, /ММ или /АМ, то эти связи на DXCC не засчитываются... нужно снять галку в редактировании этих позывных, чтобы статистика была правильная... сейчас ферштейн?
    ...журнал работает в сети. Я сказал, что в сети журнал работает не правильно и внес предложения, никаких упреков.
    Программа лога действительно работает в сети, проверено неоднократно в экспедициях... никак не пойму, зачем на коллективке создавать кучу логов, если есть один коллективный позывной? или контестовый, например... зачем выдумывать для себя какие-то проблемы, а потом их с успехом преодолевать? (теперь уже автору лога)...
  7. #13911
    12.02.2007
    501
    76
    34
    На коллективке, как и в экспедициях могут быть разные позывные и может вестись работа сразу несколькими позывными. Это у Вас такие коллективки и экспедиции. Теперь ферштейн?
    Добавлено через 1 минуту
    Читайте внимательнее, я говорил, что пришлось вручную переносить данные в UR5EQF_log из файла .mdb
  8. #13912
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Владимир, на коллективке нужно работать коллективным позывным, а не шлёпать DX-ов каждый своим и в экспедиции, если уж работают разными позывными, то зачем тогда сетевой режим включать? ну ни фига не пойму... зачем весь этот лишний геморрой? уже несколько лет используем сетевой режим и ни разу не возникало подобных вопросов...
    А вот это уже совсем лишнее - "вручную"... надеюсь, не по одной QSO заносили в лог? сконвертировать можно легко, и в лог занести за несколько минут... если умеючи...
  9. #13913
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Может быть Вы и правы, но например в N1MM это проходит быстро без adif.
    Получается, что если у меня 3 компа с одинаковыми журналами, то после окончания работы я должен создать 3 adif и 6 раз провести импорт при 4 компах это надо сделать уже 12 раз.
    Добавлено через 2 минуты
    Не надо меня учить, как надо работать на коллективке, читайте инструкции.
  10. #13914
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да бог с Вами, не собираюсь учить давайте прекратим ненужный спор... если есть вопросы - пожалуйста в личку или на мейл... здесь не место для личной переписки...
  11. #13915
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Конвертировали в .txt файл, далее при вводе в лог пишет сплошные ошибки. Может есть какой другой способ.
  12. #13916
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Конечно есть... что же раньше не спросили? сделал бы достаточно быстро и отправил бы готовый ADIF обратно... делал коллегам и не раз... конвертировал данные из других логов, не имеющих возможности экспорта в ADIF...
  13. #13917
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Спасибо, уже не надо и черточки убрали тоже.
  14. #13918
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Владимир ходят слухи вышла новая версия MMVARI , в которой появилось много чего полезного, в частности qpsk и режим fsk.
  15. #13919
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ссылка тут - http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/pages/mmvari.php ... или есть еще что-то новое? вроде бы крайняя версия была 0.42, а режма FSK там не было изначально... он есть только в MMTTY...
  16. #13920
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Сергей! см. личку.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
