Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #13981
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Возможно, я ошибаюсь,т.к. совсем недавно начал освоение "цифры", но мне показалось, что если в компе не одна, а две (или больше) звуковых карт, выбранная карта, через которую трансивер связан с компом, работает только тогда, когда она является назначенной по умолчанию?
    Это не мешает одновременной работе, например, Скайпа.
    В нём в настройках просто указывается другая карта ( к которой подключены колонки) и всё нормально.
    А вот слушать музыку становится невозможно, т.к. плееры тоже работают только с той звуковой картой, которая является назначенной по умолчанию.
    Чтобы "оживить" комп приходится входить в настройки звуковой схемы, назначать ту,другую, карту по умолчанию, и начинать слышать колонки. Но при этом не будет работать комп-TRX.
    Это так? Я не перемудрил?
    Как у других?
  3. #13982
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Как у других?
    Я лично решение это проблеммы не могу найти. Может в 7ке она есть.
  4. #13983
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Как у других?
    Посмотрите по этим ссылкам, может это то, что вам нужно:
    http://forum.qrz.ru/post330367-10389.html
    http://forum.qrz.ru/post330391-10391.html
  5. #13984
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Странно, проверил, не вижу проблем, работает как положено, ничего не "сливает".
    Добавлено через 6 минут
    Проверьте в менеджере диапазонов правильность границ диапазонов и т.д.
    Владимир да вроде все правильно установлено,но 144 вообще ни как непрописанный.Я смотрю статистику по диплому DXCC
  6. #13985
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Вот что у меня видно
    Изображения Изображения
  7. #13986
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Видимо нет связей на 144, поэтому подсчитывать нечего и строка с диап 144 в табличке не отображается.
  8. #13987
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Борис связи то есть,но при включении фильтра они отображаются вместе 50 с 144 мгц. Вроде все просмотрел и не пойму где я напортачил,вроде ничего я не менял в настройках программы,только отключил что меня не интересует и оставил то что мне нужно .
  9. #13988
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    __________________
    Борис (UX8IW)
    Посмотрел, но ответа там не нашёл.
    Галочка у меня,как видите, не стоит.
    Эта карта используется мной для связи с трансивером.
    Динамики я подключил к линейному выходу другой карты.
    Но чтобы слушать музыку именно она должна быть устройством по умолчанию.
    Вот если бы в цифровом модуле лога не было заложено это ограничение, тогда бы всё встало на свои места - той картой, что по умолчанию, слушаем динамики (музыка, скайп и все другие прелести),а вторая работает с трансивером.
    Уважаемый Владимир, нельзя так сделать?
  10. #13989
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Сделайте экспорт в файл формата adif и пришлите его мне на адрес: ur5eqf@gmail.com, попытаюсь разобраться.
    Добавлено через 7 минут
    У меня не заложено, и на своем компе, система XT, выбираю любую карту.
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 29.09.2010 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  11. #13990
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    [по умолчанию, слушаем динамики (музыка, скайп и все другие прелести),а вторая работает с трансивером.
    Уважаемый Владимир, нельзя так сделать? [/quote]
    Все указанные прелесть у меня работают от одной звуковой карты.Насиловать автора ЛОГА, да и пользователей заодно под свое собственное железо наверное как то нехорошо.Ненужно тормозить развитие Лога, кстати этот вопрос уже здесь обсуждался, у ребят стоят и по 2 и по 3 "звуковухи" и все работает.
    С, уважением
  12. #13991
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    У меня если в цифровом модуле выбрана не та карта, которая по умолчанию, невозможно настраивать её по мощности TRX.
    Как только назначаю её в настройках Windows по умолчанию - всё настраивается.
    Ну, да ладно, мне подсказали "со стороны" - оказывается WMP имеет в настройках функцию выбора "звуковухи".
    Конфигурация-Настройки-Вывод-Directsound Output.
    На первой вкладке "устройства" появляется выпадающий список доступных карт.
    Сейчас только что проделал это (выбрал в плеере другу карту, на которой висят динамики) и всё зазвучало.
    Может быть, этот пост пригодится ещё кому-то?...
    Добавлено через 2 минуты
    Сергей, к какому гнезду Вы подключаете вход акустики?
    У Вас два линейных выхода, или используете гнездо наушников?
  13. #13992
    Low Power Аватар для UF6VM
    10.10.2009
    94
    25
    85
    ОБНОВИЛ БАЗУ ПРЕФИКСОВ А АБХАЗИЮ UF6 НЕ НАШЁЛ ??? ПОЧУМУ???
  14. #13993
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Владимир Николаевич спасибо все прояснилось и стало на свои места !
  15. #13994
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UF6VM Посмотреть сообщение
    UF6
    Сейчас Сергей,RZ1OM переезжает на новое место жительства....
    Пока его в Интернет не видно, подождем.
    Базу префиксов он ведет.
    Добавлено через 1 минуту
    По всей видимости, потому, что ее там нет(в базе префиксов).
  16. #13995
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от EW1IP Посмотреть сообщение
    Может проблема связана с тем, что мне переустановили ХР на windows7.
    Если переходник с USB на COM на м/с PL2303 например STLab U224 и Gembird UAS111 (используют этот драйвер), то проблемы возможны из-за конфликтов системы Win7 с драйвером PL2303. Здесь последняя версия драйвера с поддержкой Win7 32/64bit тут другие от Prolific
    Установки делайте такие же как и были в WinXP т.е. в OmniRIG выбирете COM порт к которому подключен перереходник USB to COM по RTS и DTR ставьте то же, что было в WinXP должно работать. Скорей всего придется откатиться на WinXP или приобрести 100% работающий под Win7 переходник например STLab U360 на два СОМ порта, или готовую САТ систему например RigExpert (вроде как нормально работают)
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
