Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #14056
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UT3EL Посмотреть сообщение
    Народ!!! Повторно спрашиваю про АПЧ в цифровом модуле, неужели ни кто не сталкивался? Как мне быть?
    В цифровом модуле в левом верхнем углу есть два окошечка с цифрами. Оба под названием AFC. Поставьте в обоих окнах значения -10db и 10Hz. Возможно поможет. Во всяком случае у меня так.
  3. #14057
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от UN3F Посмотреть сообщение
    Кто подскажет с чем это связанно, захожу в меню: Подтвердить QSL через eQSL в ответ получаю.
    500 - Внутренняя ошибка сервера.
    Существует проблема с ресурсами вы ищете, и она не может быть отображен...
    Нет, ну писателей тут гораздо больше, чем читателей в который раз напоминаю, что логин и пароль для входа на сервисы e-QSL, LoTW и HRDLOG.net нужно прописать ДЛЯ КАЖДОГО ЛОГА в меню "Журнал", "Операции с журналом", "Конфигурация журнала"... тогда без проблем будете получать информацию с этих сервисов, а также загружать на них данные прямо из лога... не нужно будет дополнительно вводить логин и пароль, они сохраняются в конфигурации...
    Может быть это еще раз написать в заголовке каждой страницы большими заглавными буквами? коллеги, ну почти на каждой странице этот же вопрос... хоть просматривайте иногда страницу автора лога - http://ur5eqf.com/, ссылка слева - "Изменения в версиях лога"...
  4. #14058
    27.08.2008
    Днепропетровск
    49
    5
    to RX4CD
    Пробовал я менять эти значения, значения работают, в сторону увеличения захвата апч. Проблема в том что нет никакой реакции на кнопку AFC, остальное все работает, по крайней мере я больше не знаю проблем. Поэтому и не понятно в каком направлении двигаться. Логичнее всего, как мне теперь кажется, переустановить лог, буду искать как это делается. Раньше была деинсталяция, но я лог не переставлял года 2, отстал от изменений.
  5. #14059
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RX9WX Посмотреть сообщение
    Насчет файла конфигурации - я имел ввиду где сохраняются все настройки лога.
    Полностью удалил все папки и файлы лога, скачал и установил новую версию, а все установки и настройки остались прежними...
    Настройки сохраняются в реестре операционной системы в ветках HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3 и HKEY_USERS\S-1-5-21-3670359125-1677409870-1074678452-1001\Software\UR5EQF_Log3 ...
    Чтобы полностью "вычистить" систему от "хвостов" лога, нужно кроме удаления папки с программой лога удалить ветки реестра... кнопка "Пуск" -> "Выполнить", далее вводим в строку "regedit" (без кавычек) и нажимаем ОК... откроется редактор реестра... в меню "Правка" нужно выбрать "Найти", затем в строке набрать "UR5EQF_log3" (без кавычек)... ниже напротив всех пунктов нужно поставить галочки и нажать "Найти далее"... после нахождения раздела UR5EQF_log3 нажмите правую кнопку мышки и выберите "Удалить"... раздел реестра будет удален... далее на клавиатуре нажмите кнопку F3, чтобы продолжить поиск... точно также нужно удалить все разделы с именем UR5EQF_log3... операции с удалением данных из реестра делайте на свой страх и риск, так как при неправильной работе с редактором реестра можете просто "уронить" систему, т.е. могут возникать постоянные ошибки Windows или она вообще может не загрузиться...
    Изображения Изображения
  6. #14060
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Доброго здравия всем. Опять у меня не все "Слава Богу".
    Забыл пароль для входа в Logbook на HRDLOG.net. Прислали новый пароль. Зашел нормально, импортировал QSO, тоже все нормально. НО, при работе в эфире связи перестали импортироваться автоматически. И из журнала выбранные QSO тоже не импортируются. Все настройки вроде правильные. Секретный код такой же. Возможно, секретный код нужно вводить снова, но не куда. Полностью переустановил программу (версия 3.27), не помогло. Не смог найти где прячется файл конфигурации.
    Вот скриншоты:
    Если посмотреть текст на этом рисунке: http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1286369978,
    то там четко написано: Unknown User - не определен пользователь!!!! т.е. Не верен пароль или логин.
  7. #14061
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    Все остальные программы работают верно. Видимо конфликт расширения мод PSK и QPSK частоты одни
    В третий раз говорю:
    Пропишите соответствие модуляций в программе TrueTTy
    Вместо PSK, как на этом рисунке, напишите QPSK.
    Установите флаги в состояние, как на этом примере.
    И личная просьба, если задаете вопрос на форуме, то делайте это тогда, когда у Вас есть свободное время, а не раз в сутки появляйтесь. Уже сколько дней мусолим этот вопрос............
  8. #14062
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Добрый день. По результатам RDAC получен файл зачета районов RDA.
    Как пользователи фиксируют виртуальный зачет районов?
    RC9F Vasily
  9. #14063
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    to UN3F
    а как будто бы на русском языке...
    А если я не Русский то что.(Хотя это не так) нельзя задать вопрос. Ошибся человек, так сразу ведро помоев вместо помощи. Хотя судя по Вашим постам, от Вас кроме флуда ничего не дождёшся.
    RZ1OM. Человек.
  10. #14064
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Владимир Все Видно, как вы писали.
    В логе RTTY a В TrueTTY QPSK но при Включеном OMNI Rig.
    ( при переключение MOD TrueTTY моргает в окне лога QPSK на долю секунды и снова фиксируеся RTTY)
    Если отключить OMNI Rig то будет всё в норме.
  11. #14065
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Попробуйте: http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...07_10_2010.exe
    И в качестве внешней программы выберите TrueTTY.
  12. #14066
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вопрос не в тему по программе лога, но отвечу... например, создал пару файлов в Excel... в качестве примера:
    Справа общая таблица с подтвержденными районами, т.е те, которые подтвердил Роман RX3RC, выдавая очередной диплом, плюс дополнительно приходящие карточки, подтверждения с e-QSL, зачет по итогам RDA-контестов... таблица слева - это дополнения к ранее подтвержденным связям... по мере прихода QSL-почты или зачета QSO в RDA-контесте заношу в эту таблицу только новые подтверждения RDA-районов, с отметкой источника подтверждения... как только накопится достаточное количество подтверждений на очередной диплом - отправляю эту заявку Роману...
  13. #14067
    27.10.2008
    220
    22
    Владимир. Всё теперь в НОРМЕ. TNX TU 73! Yuri
  14. #14068
    14.03.2008
    3,636
    1512
    1263
    У меня так же. Нет реакции на выключение кнопки AFC. Курсор всё равно перескакивает на сигнал. А если рядом более мощный сигнал, то "соскакивает" с слабого.
  15. #14069
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ребята, Вы меня извините, но складывается впечатление, что вы в первый раз пытаетесь работать с отключенной AFC. Специально попробовал версию 3.10, меньшей у меня нет, работает точно так, как и с текущей.
    Да в момент клика по водопаду, складывается впечатление, что курсор пытается установиться на рядом стоящую станцию, но после этого курсор стоит, теперь его нужно перемещать на нужное место вращением колесика мышки.
    на этом примере я хочу продемонстрировать работу с отключенным AFC, я установил указатель на это место, так он и стоит, если необходимо, то более точно частоту устанавливаете вращением колесика мышки (это я еще раз повторю)
    Из примера видно индикатор точной настройки (Обведен красным), который сигнализирует о том, что мы не точно настроены на станцию, т.е. выключена AFC. если ее включить...........
    Я считаю, что Вам следует просто приловчится к работе с отключенной AFC.
  16. #14070
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В дополнение:
    Цифровой модуль собран на "движке" mmvari, запустите эту программу, и убедитесь, что AFC работает точно так, только нет точной установки частоты вращение колесика мышки.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
