- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
22.10.2010, 09:06 #14206Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
@ ALL: http://chromos.cz/ur5eqf/ic-7200_omnirig_ru.html <-- ссылка
@ OK4FX: I think you can forward your message to Omni-Rig developer: VE3NEA. It will be right way to make a fixation for your "strange behavior" on IC-7200.Последний раз редактировалось RC3C; 22.10.2010 в 09:17.
22.10.2010, 09:56 #14207High Power
- 04.03.2009
- Воронеж
- 683
- 360
- 181
Прошу прощения у хозяина лога, но если возможно, то -
Хотелось бы, что бы в окне редактирования были отметки об отправке QSL в LOTW и другая в eQSL. А то трудно ориентироваться, с какого позывного была проведена последняя отправка.
В телнете желательно увеличить шрифт. Мелковат, трудно читать.
В поле ввода позывного желательно видеть красный фон при повторной связи на одном и том же диапазоне. Зелёный при повторной, но на другом диапазоне. Так быстрее реагируешь на связь.
И в в пункте Направление на корреспондента добавить азимут на LP.
Еще такая проблема. При загрузке файла lotwimported, появляются ошибки в чтении и выскакивает окно logerror.73! Сергей (UA3QUO)
Законным путём идти можно. Дойти трудно…(С) к.ф."Гараж"
web site http://ua3quo.ucoz.ru/
22.10.2010, 12:33 #14208
один из популярных вопросов...Ответ на него есть-"Файл с вопросами и ответами по работе с логом"
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1286812514 -часто выручает.Спасибо Борису (UX8IW)
Последний раз редактировалось RA1OHX; 22.10.2010 в 12:52.
22.10.2010, 15:15 #14209Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
Thank you for your effort Tony, but I tried to solve my problem with Alex VE3NEA already. By his opinion this "bug" isn't on his side. That's why I posted it here.
Mirek OK4FX, OK1-36292
22.10.2010, 15:33 #14210Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
To UA3QUO : Шрифт вроде нормальный .Такой же как здесь на форуме
После подключения к Telnet кластеру нажмите внизу кнопку "споты" ДВА раза.
73. Сергей.
22.10.2010, 16:50 #14211Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
информацию о статусе QSO можно увидеть в этих информациныых окошках (см. скрин)
Если это первая связь все окошки будут пустыми, если повторная, то:
окошко 1:
B - связь на этом диапазоне первая
M - связь этим видом моды первая
BM - связь на этом диапазоне первая, и этим видом моды первая
окошко 2: количество связей с данным корреспондентом.
В остальных окошках - информация по последнему QSO
возможно причина в этом: пост 14140, пост 14005Еще такая проблема. При загрузке файла lotwimported, появляются ошибки в чтении и выскакивает окно logerror
22.10.2010, 22:25 #14212Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1016 за 23 октября, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1016.rar ...
22.10.2010, 22:29 #14213
22.10.2010, 23:29 #14214
22.10.2010, 23:45 #14215Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
Приветствую.
Очень долго не обновлялся и не заглядывал сюда.
Обновился и не могу посмотреть как в старой версии > просмотр> поиск позывного (не уверен в термине), когда после набора префикса, показывались все позывные с этим префиксом в логе. Осталась эта функция в последней версии?
73! ВладимирR6KA. Владимир (ex UU6JJ)
22.10.2010, 23:54 #14216Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Все работает. "Кликаете" на любой записи в журнале. Затем начинаете вводить позывной. При этом открывается небольшое дополнительное окно... Дальше все понятно. При закрытии этого окошка, журнал возвращается в первоначальный вид.
Сергей, UA4PCA
23.10.2010, 00:03 #14217Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
Хочу поблагодарить RZ1OM за помощь в настройке Omni-Rig и FT-950.
Цифры для графы "Вaud rate"нужно взять в меню 026 в FT-950.Лично у меня по умолчанию 4800.Как только поставил сразу заработали окна частоты и диапазона. Валерий.Последний раз редактировалось UA3LG; 23.10.2010 в 00:07.
UA3LG
24.10.2010, 01:42 #14218Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
24.10.2010, 05:59 #14219Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Есть ли у кого-нибудь файл статистики для диплома WAE?
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
24.10.2010, 10:27 #14220Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Владимир, а нельзя ли еще одну маленькую хотелочку ?
Сделать Азимут в основном окне более заметным (Чуть больше или жирнее).
Ротатора у меня (как и у многих) нет и когда щелкнешь по позывному и надо
повернуть антенну, то спасает либо увеличительное стекло
либо очки, что бы посмотреть куда вращать антенну.Сергей (UA1WA)
4983Спасибо
