@ ALL: http://chromos.cz/ur5eqf/ic-7200_omnirig_ru.html <-- ссылка
@ OK4FX: I think you can forward your message to Omni-Rig developer: VE3NEA. It will be right way to make a fixation for your "strange behavior" on IC-7200.
Прошу прощения у хозяина лога, но если возможно, то -
Хотелось бы, что бы в окне редактирования были отметки об отправке QSL в LOTW и другая в eQSL. А то трудно ориентироваться, с какого позывного была проведена последняя отправка.
В телнете желательно увеличить шрифт. Мелковат, трудно читать.
В поле ввода позывного желательно видеть красный фон при повторной связи на одном и том же диапазоне. Зелёный при повторной, но на другом диапазоне. Так быстрее реагируешь на связь.
И в в пункте Направление на корреспондента добавить азимут на LP.
Еще такая проблема. При загрузке файла lotwimported, появляются ошибки в чтении и выскакивает окно logerror.
один из популярных вопросов...Ответ на него есть-"Файл с вопросами и ответами по работе с логом"
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1286812514 -часто выручает.Спасибо Борису (UX8IW)
Thank you for your effort Tony, but I tried to solve my problem with Alex VE3NEA already. By his opinion this "bug" isn't on his side. That's why I posted it here.
To UA3QUO : Шрифт вроде нормальный .Такой же как здесь на форуме:rofl: После подключения к Telnet кластеру нажмите внизу кнопку "споты" ДВА раза.:ok:
информацию о статусе QSO можно увидеть в этих информациныых окошках (см. скрин)
Если это первая связь все окошки будут пустыми, если повторная, то:
окошко 1:
B - связь на этом диапазоне первая
M - связь этим видом моды первая
BM - связь на этом диапазоне первая, и этим видом моды первая
окошко 2: количество связей с данным корреспондентом.
В остальных окошках - информация по последнему QSO
возможно причина в этом: пост 14140, пост 14005Цитата:
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1016 за 23 октября, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1016.rar ...
Приветствую.
Очень долго не обновлялся и не заглядывал сюда.
Обновился и не могу посмотреть как в старой версии > просмотр> поиск позывного (не уверен в термине), когда после набора префикса, показывались все позывные с этим префиксом в логе. Осталась эта функция в последней версии?
73! Владимир
Все работает. "Кликаете" на любой записи в журнале. Затем начинаете вводить позывной. При этом открывается небольшое дополнительное окно... Дальше все понятно. При закрытии этого окошка, журнал возвращается в первоначальный вид.
Хочу поблагодарить RZ1OM за помощь в настройке Omni-Rig и FT-950.
Цифры для графы "Вaud rate"нужно взять в меню 026 в FT-950.Лично у меня по умолчанию 4800.Как только поставил сразу заработали окна частоты и диапазона. Валерий.
Есть ли у кого-нибудь файл статистики для диплома WAE?
Владимир, а нельзя ли еще одну маленькую хотелочку ?
Сделать Азимут в основном окне более заметным (Чуть больше или жирнее).
Ротатора у меня (как и у многих) нет и когда щелкнешь по позывному и надо
повернуть антенну, то спасает либо увеличительное стекло
либо очки, что бы посмотреть куда вращать антенну.
