Я уже не один раз рассказывал какой порядок поиска фотографии.
1. Ищем на диске, если нет -
2. qrz.com, если нет -
3. qrz.ru, если нет -
4. cqham.ru.
ВСЕМ привет! подскажите pse что то я не заметил после какого то обновления лога пропал поиск позывного во всех журналах. раньше при вводе позывного внизу окна выскакивала надпись в каком журнале найден позывной / т.е. если я работал с этой станцией другим позывным/ .
галка стоит искать во всех журналах, но этого не происходит.
может я что то пропустил.
спасибо!
Коллеги , проблема."Щелкаешь"мышкой по интернету вообще не тянет и не ищет данные набранного позывного ни по какой базе , только то что запомнило ранее.:search:
Для работы с Интернетом должен быть настроен обозреватель Internet Explorer, только он, не Опере, не Mozilla и т.д.
Если работает обозреватель Internet Explorer, то и лог будет работать.
Проверьте настройки Брандмауэра Windows, может у Вас запрещен доступ из лога в Интернет.
Добавлено через 3 минуты
Может я не правильно Вас понял, поиск в интернете будет производиться только, если открыто окно поиска в интернете.
Более подробно см. в файле помощи "Поиск"-"Поиск информации в Интернет"
Всем доброго дня! Перестали заноситься данные из CW Skimmer в журнал.В Skimmer перестало выходить меню Call,QTH итд. Подскажите где прочитать,сам не могу найти.Спасибо.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
Описание изменений версия 3.18
Вот настройки в CwSkimmer: http://forum.qrz.ru/post348634-11462.html2.
Эта кнопка должна быть в нажатом состоянии:
Вложение 39184
Владимир Николаевич , спасибо за быстрый ответ. Заработало.
Владимир, спасибо за разъяснения Но интуитивно, я считаю, что сняв "галочки" с не нужных мне сайтов я ухожу от поиска информации на "отключенных". Иначе зачем они (галочки) нужны???
Может я не прав, так как логом пользуюсь всего 3 мес. и не все еще освоил...
А. Борисов RD6MI TNX 73!
точно ! спасибо владимир николаевич.
так и есть создавал новый журнал работая из тульской губернии и решил задать индекс /тула / потому что rk3anl/3 уже третий журнал , подуал а как потом разбираться с этими дробями и задал каждому журналу свой индекс вместо "ОСНОВНОГО" тут и получилась закавырка.
ещё раз спасибо!
