есть сервис http://www.dxhf.darc.de/~dcl/public/index.php
После обновления с версии 3.25 до 3.27, не соединяется с eQSLcc, выдает:
500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
An Error Has Occurred on the New Server
If you need help
Send an email to Support1@eQSL.org and tell them:
Your Callsign
What you were doing
Date/Time: Sun Oct 24 14:48:37 GMT 2010
Your Location: 95.78.38.111
Page You Came From:
Error Page: /qslcard/DownloadInbox.cfm
Error Message: Encryption has failed. The length of the passed string is 0 bytes.
The error occurred on line 93.
До обновления соединение было без проблем.
Кто подскажет причину?
Уже раз десять отвечал на этот вопрос.
Почитайте, что нового в версии 3.27.
Добавлено через 7 минут
И в Файле с вопросами и ответами по работе с логом есть ответ -"Доступ на eQSLcc, LotW и HRlognet"
http://ur5eqf.com/
Сорри за повторный вопрос. Когда все ОК, не следишь за темой, не хватает времени. Все исправил, работает.
@OK4FX:
What is your connecting interface to IC-7200?? Is it home-made or firmware?
De nada ha comprendido
Возникла проблема с работой CW из цифрового модуля-искажение манипуляции. Какая то рвань. На сайте UR5EQF нашел совет по исправлению этой проблемы. Для проверки переключил антенну на эквивалент 50 ом. КСВ=1, мощность 20 ватт. Эффект нулевой. Всё по прежнему-рвань. Скачал программу VSPE. Делаю всё по инструкции. Открываю устройства>splitter>В графе виртуального порта открывается перечень портов COM1, 2, 3, и т.д. А в графе порт-источник данных-пустота, и не могу вручную прописать используемый порт. Прошу помощи и содействия по данному вопросу. Может где какая хитрость есть? Заранее благодарен.
IC-7200 doesn't need any interface. All data (AF, CI/V) passes through USB cable.
Error is somewhere around omnirig, I'm sure. Messages labeled [pmSSB_U] are for switching radio to USB mode. And it works in all cases. Switching from USB DATA to USB (nonDATA) is the only exception. If radio is in USB DATA mode then no message is sent to radio via [pmSSB_U] commands (I verified it in Omnirig's log file). Let me swap [pmSSB_U] and [pmCW_U] messages (ie. [pmSSB_U] is for switching radio to CW mode and [pmCW_U] is for switching radio to USB mode). Result is that radio can be switched to USB via [pmCW_U] commands, but it is impossible to switch radio to CW mode via [pmSSB_U] commands.
Note: LSB DATA => LSB (nonDATA) is analogous.
Mirek OK4FX, OK1-36292
Mirek, I did understand you.
As I right understood you, the command [pmCW_U] doesn't work to switch radio into USB from CW mode, am I right?
Do you have USB/COM interface or ..... ??I am not sure if IC-7200 really uses USB cable to communicate between it and PC.Well, I see it.
USB port for PC control
The IC-7200 can be controlled by a PC through a USB port using the CI-V data format. In addition, modulator and received audio can also be transferred over the USB cable. By using appropriate external software, you can record incoming calls and/or transmit preprogrammed messages from your PC.
Perhaps, your behavior depends on USB driver and driver doesn't work correctly or so... It's my opinion. Can you give a message from Alex VE3NEA about IC-7200 communication problem on your side?
Thanks in advance.
