Вероятней всего у Вас то, что говорит RA0WHE.
Посмотрите еще файл соответствий модуляций
Вложение 76422
Но вероятней всего у Вас не правильно указана модуляция в журнале.
Вложение 76422
Нет, дело не в этом, вся мода и RST записаны правильно с помощью контест модуля UR5EQF. Файл соответствия модуляций точно как на картинке, что самое интересное при нажатии кнопки тест (создать) шапка отчета и первая строка формируется правильно, а когда нажимаешь кнопку сформировать файл, то меняется мода и оценки становятся двухзначные. Не могу понять в чем дело, пробовал и на другом компе с более ранней версией, копировал туда лог в формате адиф, после чего пробовал сформировать, то же самое... SOS!
Добавлено через 9 минут
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: RDA Contest
CALLSIGN: UA0ADX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: 20M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-STATION: FIXED
CLAIMED-SCORE: 0
CREATED-BY: UR5EQF log v.3.31-25
EMAIL: ua0adx@mail.ru
NAME: Ìîòÿâèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
ADDRESS: 663431 Áîãó÷àíû, à/ÿ 15
ADDRESS: Êðàñíîÿðñêè 3; êðàé
QSO: 14000 CW 2012-08-18 1641 UA0ADX 599 KK 29 UA9XO/P 599 KO 14
END-OF-LOG:
Вот шапка и строка отчета после нажатия кнопки "проверка"
А вот после нажатия кнопки создать кабрилло:
CALLSIGN: UA0ADX
CATEGORY-BAND: 20M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: LOW
CLAIMED-SCORE: 0
NAME: Мотявин Сергей Николаевич
ADDRESS: 663431 Богучаны, а/я 15
ADDRESS: Красноярский край
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1206 UA0ADX 59 KK 29 R8MD/P 59 OM 28
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1207 UA0ADX 59 KK 29 RC6U 59 AO 13
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1207 UA0ADX 59 KK 29 RU4SM 59 MR 11
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1208 UA0ADX 59 KK 29 F6DRP 59 016
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1208 UA0ADX 59 KK 29 UA3ABF 59 MA 02
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1208 UA0ADX 59 KK 29 RA9CEB 59 SV 10
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1208 UA0ADX 59 KK 29 R3GMT 59 LP 04
QSO: 14000 PH 2012-08-18 1209 UA0ADX 59 KK 29 RU3SF/P 59 RA 13
шапка та же, а отчет изменен.....
в последнее время, или в последних версиях ,- наблюдается:
после выключения-включения компа-- VFO в оминириг не активно. Приходится заходить в омнириг и активироватью. т.е нажимать кнопку VFO A
-кто подскажет может что где в настройках...
А на что это влияет - частота в логе не отображается?
Добавлено через 4 минуты
Попробуйте, не запуская лог, запустить вот эту программу http://www.dxatlas.com/omnirig/Files/Client.zip . Понаблюдайте, как быстро она начнет реагировать на трансивер.
в том то и дело, что так :-)))) я ниже приводил то же самое, а в журнале мода стоит CW и RST 599 а в отчете сами видите что..... в этом и проблема!
Василий спасибо!
Ну я и лооох... зря Владимира отвлекаю. Я же в логе вижу только последние связи, а там CW, на верхние даже и не смотрел, думал что все в телеграфе отработал, поэтому и моду в отчете выбрал CW.
Добавлено через 11 минут
Владимир Николаевич извините, что отвлек Вас, всему виной моя невнимательность, я видел в логе последние связи и подумал что все отработано телеграфом, а в отчете неудосужился посмотреть последние, подумал, что все связи в телефоне, короче каюсь...виноват :-) Всего Вам доброго! Крепкого здоровья и всех благ! Спасибо за Ваш труд! 73 из сибирской глубинки!
Пытался обновиться...
Аваст ругается на вирь...
Ну это надо полностью погрузиться в test,чтобы не вспомнить про связи тлф.
что-бы это значило...
Не могу экспортировать в ADIF созданный лог.Создал новый лог для контеста. После решил экспортировать в ADIF. Выбрал экспорт данных из журнала-формат ADIF. Появляется окошко выбор необходимого действия. Жму 'OK' должно появится окно 'Cохранить как" а его нет. Если гружу другие журналы все работает все экспортируется. Что делаю не так? Версия 3.31-25. ОС Виста лицензия.
