http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
http://forum.qrz.ru/post307916-9031.html
Да, Владимир Николаевич, понятно. Я просто думал, что без эмулятора можно заставить их работать. Ладно, спасибо.
Да. Точно, Вы правы! Лог я не создавал. Хотел получить удобочитаемый интерфейс и потом начать работать.
Только что запустил, на предложение создать ответил утвердительно. Окно создания нового лога имело те же непонятные обозначения, но я воспользовался заранее Вами заполненными данными и, ничего не меняя, угадал куда нажать для создания лога "TEST". Затем, уже заранее зная куда нужно нажимать, добрался до установок языка и выбрал English. Программа перезагрузилась и осталась на английком интерфейсе. Ура!
Несколько необычно правда, очевидно для получения какого удобного функционала в работе лога, но я получил что хотел. Спасибо!
Хотя и есть отдельная ветка для этого, тем не менее!
Поздравляю с днём рождения Владимира Николаевича Ковриженко UR5EQF!!!
Крепкого Вам здоровья Владимир Николаевич! Спасибо за ваш ТРУД на благо радиолюбителей!!!
Владимир Николаевич, здоровья,удачи,благополучия Вам творческих успехов и всего доброго.
Не на чем проверить, но может это подойдет для нормального отображения кириллицы.
Вложение 75938
Абсолютно так и есть - при установке русского в данной вкладочке всё ОК с кирилицей. Но у меня РС сначала для работы, а потом чуть-чуть для радио - там у меня стоит латышский язык. Переключать "на лету" эту настройку системы нельзя, только через рестарт РС. Как-то пробовал так работать - сплошные рестарты, очень неудобно :)
Я вот подумал - может быть включить опцию автоматического отслеживания языков системы пользователя чуть позже, после установки программы, например предоставив самому пользователю это сделать(?) Хотя, может быть, я "со своей колокольни" не всё вижу... В этой ветке, с таким неудобством я первый нарисовался после 1000 постов - если это не массово, и есть решение, может и ладно ;) Спасибо!
С Днём рождения, Владимир Николаевич и 73!
Приветствую! Возникла такая проблема, RX/TX FT-857D, RigExpert Tiny, управление с компа есть, звук на комп есть, при включении Модули - Цифровых видов, на трансивере устанавливается USB в ручную переключить на DIG не могу возвращает на USB. При выключении Цифровых видов, моды переключаются в ручную без проблем. Подскажите, пожалуйста, что делать?
В менеджере диапазонов указать вместо режима USB на режим DIG
Это было уже в HELP файле от UX8IW: http://ux8iw.narod.ru
Наверно частота в трансивере установлена для SSB.
Да еще в редакторе диапазонов надо установить режим DIG
для трансивера.
