:offtopic:
это вопрос к разработчику Omni-Rig
Почти все команды IC наследуются, в новых моделях, отличия только в новых командах. Нужно взять за основу аппарат с наиболее близкими командами, например:
ICOM IC-R9000 command set,
[pmFreq]
;Set operating frequency
Command=FEFE2AE0.00.0000000000.FD
Value=5|5|vfBcdLU|1|0
ReplyLength=17
Validate=FEFE2AE0000000000000FD.FEFEE02AFBFD
2A - код трансивера IC-R9000, у Вашего тоже должен быть код.
В Вашем случае нужно заменить код 2A на Ваш.
Я не сравнивал коды ICOM IC-R9000 с Вашим, просто хотел обратить Ваше внимание на принцип организации команд.
Здесь хорошо описана система команд http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=34&Itemid=73
Icom IC-718 command set
[pmFreq]
;not sure if 5 or 2x5 bytes should be sent
Command=FEFE5EE0.05.0000000000.FD
ReplyLength=17
Validate=FEFE5EE0050000000000FD.FEFEE05EFBFD
ICOM IC-756 Pro III command set
[pmFreq]
Command=FEFE6EE0.05.0000000000.FD
ReplyLength=17
Validate=FEFE6EE0050000000000FD.FEFEE06EFBFD
Огромное спасибо В.Н. за реализацию наших хотелок.
Особенно было долгожданным цветовая визуализация информации на Спот Мастере.
В.Н.! Есть одна хотелка - возможно ли увидеть в Логе информацию о времени восхода и захода солнца (SS,SR) у корреспондента?
Приветствую всех. Журнал стал очень красочным. И уже так много хотелок, что кажется нового уже ничего не придумать. Но не тут то было! Нас много а журнал один.
Спасибо В.Н.
Но у меня возникла небольшая , но неприятная проблема. Иногда фото выскакивают с большим увеличение, только глаза и вмещаются. Причем одни и те же фото могут быть нормального размера и при повторном запуске увеличены. На себе пробовал.
Правда не часто. Может это мой комп глючит?
В версии от 17.08.12г.:
Добавлена новая информация из постов 19684-21515.
Продолжил замену скринов на новые.
Исправил замеченные неточности.
в виде HTML - справки UR5EQF_LOG_FAQ_17_08_12.chm
в PDF - формате UR5EQF_LOG_FAQ_17_08_12.pdf
Что случилось? не перегружается 100 спотов с show/dx , не в спот мастер не в DX окно, грузятся только новые споты ??? жду помощи.
привет всем. я где-то видел сообщение или вопрос о том, что когда работаешь в контест модуле, то передача в CW рвется :( , а в CWTYPE все в норме. где смотреть???
73! de RV3DHC @ RK3DXB --> RDAC 2012
Тоже заметил. Думал, только у меня глюк.
там же, или здесь:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
