Тоже самое и у меня с 5 версией табличка скиммера(1.71) не выскакивает ,откатил на 4-ку все ок.
Да, что то было с версией 5, что я сейчас уже узнать не могу.
Проверяю сегодня на работе версию, что у меня - работает.
Со вчерашнего дня дня лежит на сайте тестовая версия 3.31-5b, скачал - работает.
Так, что этот шум ни к чему.
И самое интересное, ну для кого я выкладываю тестовые версии?
Выложу тестовую версию, лежит, лежит - нет вопросов, думаю, что с ней все в порядке, можно выкладывать "стабильную", выкладываю - и понеслось.
А вопросов нет, как как ее смотреть никто и не собирался. Думают: чеого эт я буду напрягаться, проверять.........
Короче, нет слов, одни выражения.
Всем доброго---.Потскажите почему когда прописываю корреспондента в графу журнала у некоторых нет данных ,хотя в нете QRZ они есть и еще
захожу вQRZ COM есть данные и фото - связь прошла , журнал запомнил .На следуещеь QSO данные на запрос остаются от прежней связи?
Подскажите ,что нужно сделать?
В файле "UR5EQF_LOG v3.xx в вопросах и ответах на форуме QRZ.RU" есть ответы на Ваши вопросы.
Эти ответы уже много раз цитировали здесь, так что...........
Добавлено через 13 минут
см. http://www.qrz.com/pd/ скачайте эту базу позывных и подключите к логу.
Кто нибудь использует скиммер в режиме CW???
Пробовал В SSB принимает, хотя не ахти-врет, а вот переключаю в CW на экране идет сигнал станции на 700 герц и еще + ТРИ сигнала через 700 герц, что то не так в настройках, или в CW он не должен работать- подскажите
[QUOTE=RZ3DY;670446]Саша.Привет. Ну не все же за тебя В Н и его LOG должны делать--хоть что то и РУЧКАМИ../ не обижайся---ШУТКА /[Гена привет,ты же знаеш я в ПК профан 3-4года как подарили для меня это не подсилу,вот и приходиться спрашивать. Шелекасов досих пор не как,,,Вот и у меня связь прошла , а нанового аператора "инфо"сQRZ на предедущего???
[quote=EW1DX;670511]Цитата:
Сообщение от UA0A
....на экране идет сигнал станции на 700 герц и еще + ТРИ сигнала через 700 герц, что то не так в настройках, или в CW он не должен работать- подскажите
Всё работает. У Вас большой уровень сигнала (уменьшьте). Но это уже другая тема...
Спасибо! но в usb при том же уровни норма ,а cw гармоники, которые прога декодирует, что и напрягает. ???
_
Вариант--- В DSP отключил CONT Фильтр Усиления на 700гц, но сигнал по нч упал в три раза, на слух уже не принять. Ладно -Поиграл и в корзину.
Не серьёзная ПРОГА, для наблюдателей, кто телеграф не знает.
