Владимир Николаевич, при нажатии на эту пимпочку ( Поиск инфо в интернете) картинка появляется на полсекунды, не успеваешь галочку , хоть одну, поставить. Пробовали "откатываться" на предыдущие версии - не помогло.
А у меня другая проблемка с окном "Информация о позывном" происходит это так:
Вводим позывной -> жмем Е (кнопка со значком Internet Explorer) появляется окно с инфо, но стоит выбрать другой сервер для поиска т.е. один отключить другой включить и соответствующее окно закрыть невозможно не крестиком в правом верхнем углу не кнопкой "закрыть" она притухает при нажатии но закрытий не происходит Alt+F4 тоже не помогает. Лог переустанавливал недавно. Раньше такого не происходило.
Ещё раз подчеркну происходит это только после изменения выбора серверов по которым будет запрашиваться инофо и к сожалению не каждый раз поэтому наверно отловить причину Владимиру Николаевичу будет сложновато, а жаль.
P.S. Сейчас специально пробовал с тем же позывным RA0QN переключать сервера - ущелкался :) и окно после этого спокойненько закрылось....
Немного собрал информации о CW Skimmer
Може это поможет некоторым в решении своих вопросов.
зы: Вопросы по CW Skimmer (без привязки к логу UR5EQF) давайте решать в отдельной теме, хотя бы здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13287&page=1
Здравствуйте уважаемый Владимир Николаевич! Версия 3.31-6. После пропадания соединения с Telnet кластером (не Интернета вообще) не получается отсоединиться и снова подключится к Telnet кластеру. Изменение на другой кластер не помогает. На картинке попытки отсоединения-присоединения к Telnet кластеру.
В формате pdf... Предыдущее сообщение не смог отредактировать...
Мне почему-то не было предложено загрузить оюновление до 3.31-6, точка на проверять обновления стоит...
Аналогичную работу с кластером наблюдал вчера с 3.31.5d. На скрине, который выложил UA1AFR несколько одинаковых строк - это попытки соединиться с кластером после отсоединения от предыдущего. Не написал сюда, думал что-то местное. Почему отпадает кластер не понял.
Что то странно отображается страна.
