Ну давайте вечером, и установите программу TeamViewer-4_RUS http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=61&id=242
Это цифровой модуль :) в Мы про http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...9&d=1328702911
Добавлено через 2 минуты
см пост #19363
При нажатии на IOTA программа перестает отвечать на запросы. Версиa 3.31-1 (04.02.2012 13:03), Win 7/64
то же Update_ur5eqf_log_v3.31-1b.exe (08.02.2012)
(Перевод Переводчик Google)
Edit: уже все работает, извините. (Compact and repair database).
У Вас, по всей видимости, повреждена база данных.
Можно попробовать экспортировать данные в adif.
Создать новый журнал
Импортировать данные из adif в новый журнал.
Если это не поможет, значит повреждение в базе db\awards.mdb
Условия на этот диплом, думаю, не могут повлиять на работоспособность лога.
Можно еще попробовать Меню - Журнал - Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных.
Добрый день Владимир Николаевич. Возможно - ли прикрутить режим OPERA к UR5EQF Log так - же как ROS ?
Виктор
Владимир Николаевич, а возможно ли "подружить" лог с другими браузерами кроме IE. Например с Mozilla Firefox или Googl Chrom? Ведь получается, что пользователь изначально ограничен в выборе, а точнее , его вообще нет. Если у пользователя на компютере нет IE, то приходиться его устанавливать, иначе лог с интернетом не коннектится. Если возможно, то и выбор неплохо бы сделать в настройках лога.
Программа имеет доступ в интернет с помощью средств операционной системы, по простому "Виндовс". Так вот, настройку операционной системы для работы в инете производят с помощью IE.......... Иными словами: Настроить работу операционной системы можно с помощью IE, но ни как не Оперой и т.д.
Добрый вечер всем!
При работе в соревнованиях RTTY не сохраняется в журнале
номер который передаю я. Только 599. С номером который
принимаю всё в порядке. Где можно почитать про это?
Владимир UN6LN
В режиме соревнований нужно задать макросы, какой текст будет передаваться в эфир и какой будем записывать в журнал, например:
Макрос для передачи: <RST> <NUMBER> <NUMBER> 599 30 30
Макрос для записи в журнал <RST> <NUMBER> 599 30
Вложение 64118
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=26&Itemid=41
http://rm4y.ru/ur5eqflog/37-ur5eqf-log/22-help.html
http://ux8iw.narod.ru/
Еще, отправленный номер появится в поле переданного номера, только после того, как он будет передан корреспонденту.
