Согласен! Но моё сообщение ответ на
А вот с этим не согласен - если уж совершенствовать лог в сторону SWL, то включать SWL модуль надо из основноного окна. Потому что некоторые несумев пробить пайлап на DXса оформляют это как наблюдение.
Да, RTS включает передачу, DTR - передает, это я и вижу по индикации на интерфейсе и, подключившись мультиметром к РТТ DATA-кабеля и выходу CW-шнурика. Но трансивер при этом переходит в режим настройки.
Задал вопрос разработчику интерфейса, он ответил, что для FT-857, если РТТ идет через через вход DATA - трансивер должен быть включен в DIG MODE (я до этого пробовал в CW MODE).
Перевел трансивер в режим DIG MODE, трансивер стал переходить в режим передачи без передачи несущей. Но теперь не работает cw-манипуляция. Нажимаю в программе "Настройка передачи" либо макрос, трансивер переключается на передачу, но на выходе передатчика тишина. Видимо в DIG режиме в трансивере блокируется вход CW-KEY. Манипуляция из интерфейса на разъеме 3,5 - есть.
В меню трансивера есть пункт 22: "Вкл./Выкл разъема подключения телеграфного ключа при работе в режимах SSB/FM." Он у меня в положении ON, т.е. включен во всех режимах, правда про DIG режим тут ничего не сказано. Где же рыть то? Уже всю голову сломал...
Ребята не спорте. У меня есть одна идея, очень не большие переделки, должно получиться.
Немного доработал панель ввода позывного:
1. Добавил флаг "Режим наблюдателя"
2. Добавил кнопку, с помощью которой можно обмениваться позывными введенные в окна "Владелец частоты" и окном ввода позывного.
Это позволяет сохранить в журнале, поочередно, обоих корреспондентов.
После сохранения QSO, в этом режиме, поле позывного не очищается, по причинам, указанным выше. Очищаем клавишами Pause/Break.
Вложение 63753
Это и было, напомню: При сохранении связи в QSL инфо будет записан этот текст, и в последующем его можно напечатать в карточке.
Вложение 63754
Этот текст в окне редактирования QSO.
Вложение 63755
На мой взгляд, для наблюдателей этого будет вполне достаточно.
http://files.ur5eqf.com/test/Update_...g_v3.31-0g.exe
Коллеги, а как зделать чтобы появилось поле QSL отправлена чарез ?
Можно еще так:
Вложение 63763
Но так можно менеджера ввести, пока только в тестовой версии, если я не ошибаюсь.
Может вот так .
Как этот контакт именуется в схеме?(У меня схемы нет)
http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...3eid-cat.shtml
Друзья. FT1000mp. CAT. В цифровых модах можно ли управлять фильтрами трансивера, собственно, через саму программу (макросы)?
Спасибо,
