Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19216
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    ЛОГ и так забит всякого рода вашими хотелками. Может хватит уже?
    Согласен! Но моё сообщение ответ на
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Вопрос к наблюдателям.
    Пытаюсь изучить работу SWL,
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Как вариант - в настройках журнала добавить галочку выбора Radio/SWL
    А вот с этим не согласен - если уж совершенствовать лог в сторону SWL, то включать SWL модуль надо из основноного окна. Потому что некоторые несумев пробить пайлап на DXса оформляют это как наблюдение.
  3. #19217
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Да нет никакого глюка. Все как раз прозрачно. RTS включает передачу, DTR - передает. Если включите VOX для CW, то RTS можно вообще в NONE поставить. Во всяком случае так коммутируется на TS-590S, FT-950, K-2.
    В целом - вся хитрость в распайке шнурка.
    И еще, сигнал PTT можно не подавать (NONE), если в трансивере включен режим дуплекс или полу-дуплекс, в это случае, трансивер будет включаться на передачу по нажатию ключа. Но без PTT Вы не сможете работать в цифре.
    Да, RTS включает передачу, DTR - передает, это я и вижу по индикации на интерфейсе и, подключившись мультиметром к РТТ DATA-кабеля и выходу CW-шнурика. Но трансивер при этом переходит в режим настройки.
    Задал вопрос разработчику интерфейса, он ответил, что для FT-857, если РТТ идет через через вход DATA - трансивер должен быть включен в DIG MODE (я до этого пробовал в CW MODE).
    Перевел трансивер в режим DIG MODE, трансивер стал переходить в режим передачи без передачи несущей. Но теперь не работает cw-манипуляция. Нажимаю в программе "Настройка передачи" либо макрос, трансивер переключается на передачу, но на выходе передатчика тишина. Видимо в DIG режиме в трансивере блокируется вход CW-KEY. Манипуляция из интерфейса на разъеме 3,5 - есть.
    В меню трансивера есть пункт 22: "Вкл./Выкл разъема подключения телеграфного ключа при работе в режимах SSB/FM." Он у меня в положении ON, т.е. включен во всех режимах, правда про DIG режим тут ничего не сказано. Где же рыть то? Уже всю голову сломал...
  4. #19218
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Поясню - в настройке лога - это значит что выбрав в основном окне лог, у которого в настройках отмечено "SWL" - человек получит желаемое, сразу с настройками под позывной SWL и т.д. В чём проблема?
  5. #19219
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ребята не спорте. У меня есть одна идея, очень не большие переделки, должно получиться.
  6. #19220
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сергей!Попробуйте отключить разъем РТТ совсем,а в гнездо ключа вставить.Включить на передачу педалью,а манипуляцию осуществлять из лога.Будет работать CW?
    Трансивер в режиме CW.
    Еще один вопрос-на какой разъем трансивера вы подаете РТТ?
  7. #19221
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Немного доработал панель ввода позывного:
    1. Добавил флаг "Режим наблюдателя"
    2. Добавил кнопку, с помощью которой можно обмениваться позывными введенные в окна "Владелец частоты" и окном ввода позывного.
    Это позволяет сохранить в журнале, поочередно, обоих корреспондентов.
    После сохранения QSO, в этом режиме, поле позывного не очищается, по причинам, указанным выше. Очищаем клавишами Pause/Break.
    Это и было, напомню: При сохранении связи в QSL инфо будет записан этот текст, и в последующем его можно напечатать в карточке.
    Этот текст в окне редактирования QSO.
    На мой взгляд, для наблюдателей этого будет вполне достаточно.
    http://files.ur5eqf.com/test/Update_...g_v3.31-0g.exe
  8. #19222
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Да, так будет.
    Разъем DATA. Контакт - 3..
  9. #19223
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    209
    32
    1168
    Коллеги, а как зделать чтобы появилось поле QSL отправлена чарез ?
  10. #19224
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Можно еще так:
    Но так можно менеджера ввести, пока только в тестовой версии, если я не ошибаюсь.
  11. #19225
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Может вот так .
    Изображения Изображения
  12. #19226
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    наверно это?
    версия Лога 3.31.0g...
  13. #19227
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Как этот контакт именуется в схеме?(У меня схемы нет)
    http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...3eid-cat.shtml
  14. #19228
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Включите VOX в телеграфе (Не помню, есть ли он в 857) и отключите РТТ. Как вариант, подключите РТТ с микрофонного входа.
  15. #19229
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если вам надо,чтобы в поле журнала,то мышкой перетянуть из этой таблицы в журнал.
    Сергей!Посмотрите откуда берут РТТ
  16. #19230
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Друзья. FT1000mp. CAT. В цифровых модах можно ли управлять фильтрами трансивера, собственно, через саму программу (макросы)?
    Спасибо,
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
