to UR5EQF
Тестирую версию 3.31-1 в режиме SWL.
Кнопка "Реверс", активируюмая галочкой "Владелец частоты" - великолепно!!! Но непонятно такое - когда эта галочка стоит то данные в лог заносятся, а поля для записи следующего наблюдения не очищаются. Думал что это косо вставшее обновление - возвращался на версию 3.31-0, а затем вновь обновлялся до 3.31-1 - не помогло. Если это не ошибка в программе то чем это обосновано?
Есть ещё соображения по ведению лога в режиме SWL - сформулирую потом.
