Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19261
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    to UR5EQF
    Тестирую версию 3.31-1 в режиме SWL.
    Кнопка "Реверс", активируюмая галочкой "Владелец частоты" - великолепно!!! Но непонятно такое - когда эта галочка стоит то данные в лог заносятся, а поля для записи следующего наблюдения не очищаются. Думал что это косо вставшее обновление - возвращался на версию 3.31-0, а затем вновь обновлялся до 3.31-1 - не помогло. Если это не ошибка в программе то чем это обосновано?
    Есть ещё соображения по ведению лога в режиме SWL - сформулирую потом.
  3. #19262
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Всем доброго воскресенья!
    Написал письмо RY4M. Сергею,
    но думаю вдруг что то упустил.
    Малый Высоцкий убран из списка DXCC и сразу же пропали связи
    с ним в Логе, после переопределения территории по позывному.
    Но тогда и территорий должно быть 340, а не 341.
    Сергей ответил,что все на месте, а куда же делись связи???
    Посмотрите пожалуйста, может это у меня только?
  4. #19263
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Кто и когда убирал Малый Высоцкий из списка DXCC?... смотрю официальный сайт http://arrl.org, все на месте... 341 страна по DXCC, М. Высоцкий в списке... в таблице лога тоже есть - RI1MV (старый префикс R1MV)...
  5. #19264
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Читайте на сайте Владимира заметки (п.9) к UR5EQF_log 3.31:
    Немного доработал панель ввода позывного для SWL:
    2. Добавил кнопку, с помощью которой можно обмениваться позывными введенные в окна "Владелец частоты" и окном ввода позывного.
    Это позволяет сохранить в журнале, поочередно, обоих корреспондентов.
    После сохранения QSO, в этом режиме, поле позывного не очищается, по причинам, указанным выше. Очищаем клавишами Pause/Break.
  6. #19265
    03.04.2007
    1,286
    395
    1029
    Все связи R1MVI после перераспределения территорий по позывному ушли в
    UA1 (Санкт- Петербург) и если в статистике(Альт+М)я их исправил, то далее
    никак при наборе в окошке позывного все равно это UA1 и как я не ставлю,
    в таблице, что это R1MV ничего не выходит.Кстати раньше это проходило, а сейчас нет.
    Где исправлять?
  7. #19266
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А, понял... хорошо, сейчас посмотрю... если что-то не в порядке - сделаю исправления.. какие там были позывные с территории М. Высоцкого?...
    P.S... Сергей, нашел ошибочку в правильном определении префикса R1MV ... исправил, сейчас должно быть все ок... проверил у себя в логе...
  8. #19267
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    После обновления на 3.31 почемуто перестали отправлятся связи на HRDLOG,
    когда пытаюсь отправить вручную пишет вот такую гадость
    HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Sun, 05 Feb 2012 16:05:06 GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 X-Powered-By: PleskWin MicrosoftOfficeWebServer: 5.0_Pub X-Powered-By: ASP.NET X-AspNet-Version: 2.0.50727 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=hbrrpz553dsbz0454dd0eb2n; path=/; HttpOnly Cache-Control: private Content-Type: text/javascript;
    charset=utf-8 Content-Length: 122 Unknown user
    Пароли/явки заполнил правильно , не пойму в чем дело , может кто чего подскажет ?
    з.ы.через адиф на сайте естественно все заливается.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 05.02.2012 в 20:21.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  9. #19268
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Я догадываюсь, что это может быть... сам недавно лоханулся ... в конфигурации лога в поле пароля вводил пароль на HRDLog.net, а нужно вводить КОД, который выдается при регистрации на HRDLog.net...
    Если код утерян, нужно зайти на http://www.hrdlog.net, залогиниться под своим позывным... затем в меню Modify profile выбрать вкладку Profile... далее в поле Upload code: выбрать Resend my code (usefull also to test your e-mail account) ... код будет выслан на мейл...
  10. #19269
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Сергей спасибо !
    Все правильно , просто я уже забыл , запросил код , ввел - все ОК !
    73! Максим
  11. #19270
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,601
    3763
    8636
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Владимир! ранее мог здесь заносить с клавиатуры.
    типа UA0O UA9A и т.д.
    Теперь только открытием списка.
    Можно поправить?
    Заработало.
    Спасибо!
  12. #19271
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Цитата Сообщение от RA9AHE Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю в данном логе пока не такой возможности. Через САТ систему идет управление ДИАПАЗОНАМИ, ЧАСТОТОЙ, МОДОЙ. (если я ошибаюсь, то меня поправят автор лога и другие пользователи лога)
    Функция о которой вы спрашиваете реализована в HRD
    Василий
    Да. Вижу еще есть в MixW.
    Спасибо,
  13. #19272
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Это обновление производится в том случае, если обновляемая информация есть во внутреннем справочнике и ее нет в журнале. В данном случае информация в журнале пользуется наивысшим приоритетом.
    Данные в таблице менеджеров, к этому обновлению не имеют ни какого отношения.
    Получается, что данные внутреннего журнала (включая инфо манегеров) и таблица менеджеров живут сами по себе... при этом первое (внутр.журнал) мешает получить информацию из второго источника.
    Пример с тем же 4L5O, несмотря на то, что информация о его менеджере есть в таблице, пока руками не внес инфо во внутренний справочник Update информации не шел...
    Получается никакой автоматизации процесса, увы.
    ADIF файлы я загружаю контестовые, там минимум инфо и апдейт территории проходит нормально, автоматом, здесь никаких проблем нет...
  14. #19273
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    "Maps" и "friends.ini":
    http://us4irt.ucoz.ru/load
  15. #19274
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Уважаемые коллеги, один вопрос:
    Как журнал, за определенный период времени, можно перевести в текстовый формат (ворд, блокнот и т.д.), я что-то об этом, ничего не нашел?
  16. #19275
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вот так
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
