Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,299
    1040
    690
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #11761
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,540
    2606
    7758
    OFFTOP
    Цитата Сообщение от UX3MZ Посмотреть сообщение
    Хочу поблагодарить Владимира UR5EQF за прекрасный аппаратный журнал.
    Долгое время пользовался "DX4WIN"... затем "Logger 32", и потом всё-таки перешёл на "UR5EQF"...
    oO
    Саш, и ты тут привет =)
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  3. #11762
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,323
    418
    1132
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Помогите с CAT. Использую трансивер YAESY FT-767. Всё работает отлично, и прием и передача, вот только CAT не хочет. Вообщем нет управления ни валкодером, ни диапазонами ни модуляцией, ни туда ни обратно.Очень напряжно в ручную данные заносить. Как я понял это наверное проблема с OMNI-RIG.
    В ней нет этого трансивера вообще. Он есть только в DXLab
    Это поправимо? Лог работает совместно только с OMNI-RIG?
    Подскажите пожалуйста как подружить трансивер с логом.
    С Уважением, Александр.
    в omni-rig ini. Вашего трансивера нет. Напишите VE3NEA Александру автору Omni rig он помогает в таких вопросах.
  4. #11763
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Воспользуйтесь бесплатной версией миксы. В миксе есть Ваш трансивер. Пропишите ее в логе во внешних программах и, в установках "При подключении внешней программы запустить...", отметьте ее.
    При нажатии на кнопку "Подключить внешнюю программу" запустится микса и САТ будет браться от нее. Разумеется, в настройке "Программа управления TRX" должно быть отмечено "Ничего".
    Если Вы используете звуковуху для других программ, то отключите ее в миксе.
  5. #11764
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    279
    46
    37
    Не работает CAT, трансивер FT-767
    Может что полезное найдёте.
    http://kb2ljj.serveftp.com/
  6. #11765
    11.11.2007
    15
    5
    7
    Вопрос JT65-HF01 & HF102 - cat
    GA коллеги.
    Начал осваивать JT65.
    Так вот, при включении любого из режимов САТа(Omni, HamLib) в версиях JT65-HF01 & HF102 периодически включается PTT (1-2c).
    Даже при запуске только программы JT65HF(конфликта портов нет).
    От варианта выбора порта PTT на первой вкладке это не зависит.
    Причем при установке HamLib частота отображается, но гаснет надпись "Right click for menu" в осн. окне программы.
    При полключении через OmniRig и этого нет.
    Уж не найду, что еще попробовать. Все вроде перекрутил.
    Управление PTT и звуковуха работают ОК, но при отключении CAT на 2й вкладке. Десяток связей провел.
    UR5EQFlog и куча другого софта работают нормально с портом напрямую и через OmniRig.
    К сожалению не могу найти более старые версии JT65HF, на сайте разработчика их уже не видать...
    Где поискать?
    Артур
    RW4AA/9
  7. #11766
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    77
    38
    11
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    а кабель у вас RS232?
    Кабель USB, использую интерфейс UnicomDual вот отсюда .radioarena.ru
    С уважением, Александр.
  8. #11767
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to Art RW4AA
    Программа лога версии 3.18 за 28 января корректно работает с JT65-HF только с версией 1.00... в последующих версиях JT65-HF 1.01 и 1.02 есть небольшие изменения, но из-за этого нет взаимодействия с программой лога... используйте пока версию 1.00, она полностью работоспособна... Jody W4CQZ работает над программой JT65-HF, в ближайшее время планируется еще ряд доработок... он работает с тестовой версией 1.03, но на его сайте пока доступна 1.02...
    Забирайте версию 1.00 по ссылке - http://files.ur5eqf.com/rz1om/jt65-hf100.rar ... там же есть хелп на русском...
    P.S. Сегодняшняя тестовая версия работает также и с версией JT65-HF 1.02... Володя, спасибо!
  9. #11768
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Здравствуйте, все пользователи Лога.
    В версии Лога, от 03.02.2010, при смене скинов, не изменяются галки(птички),
    остались только раздвоеные (аж глаза разбегаются). Это у меня только так, или...
    Изображения Изображения
  10. #11769
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Это не сдвоенные, а с тенью так типа красиво
  11. #11770
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Вы не одиноки!
    Думаю автор работает над проблемой.
    Пока используйте для РТТ другой СОМ порт и будет все в порядке!
  12. #11771
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    RZ1OM Сергей ! Можно ли автоматом сохронять QSO ,Без нажатия в ЛОГЕ ===СОХРАНИТЬ
    Где скачать Вторую версию?
  13. #11772
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    А вот такой вопросик:
    работаю в цифре... есть определённый набор скриптов...
    возникает ситуация что надо что то поправить в передаваемой информации.
    Я действую вот так:
    - выгружаю скрипт в поле для передачи (нажимаю кнопку), правлю что надо потом пытаюсь толкнуть в эфир то что отредактировал...или уже во время передачи пытаюсь что то подправить...
    и... мне кажется что тут происходит какое то подвисание в передаче, во всяком случае мне кажется, что информация передается криво, т.к. трансивер на прием не переходит долгое время... и по истечении какого то времени я перевожу его на прием в ручную...
    Как правильно править скрипт по горячему?
    сначала править а затем, сохранять и потом уже отправлять
    или все таки можно во время передачи текста?
  14. #11773
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Правлю во время передачи,подвисания не наблюдал,естественно если переданный текст не упирается в курсор,что передано-видно в приемном окне.
    может нет в конце <RX> ? тогда кнопкой TX OFF
  15. #11774
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    да есть.... <TX> нету... мож действительно курсор... да как его убрать...
    а мож зря парюсь, но иногда кажется, что такая ахинея передается... аж жуть стыдно делается...
    контроль? почему то не всегда в верхнее окно передаётся... не понимаю почему... и уровень при передаче справа маленький, хотя ALC в трансивере нормальный.... пытаюсь контролировать по изменению цвета передаваемого текста... а вот тут и подглючивает...
  16. #11775
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    59
    2,039
    568
    182
    После правки информации переместите курсор в конец макроса. И вообще, проверьте, есть ли в этом макросе в конце тэг <RX>
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
