- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
23.11.2009, 11:38 #10261Только читает
- 15.11.2009
- Санкт-Петербург, Россия
- 71
- 103
- 14
- 28
Да не мучайтесь вы. Все не просто, а очень просто. Если нажимаете Ctrl+PrintScreen (клавиши такие
) - в буфер копируется экран полностью. Если Alt+PrinScreen - только активное окно. Дальше запускаете любой графический редактор (наверняка Фотошоп или его аналог на компе есть), открываете "Новый файл" - в появившееся поле делаете "Вставить". Дальше как хотите, так с изображением и изгаляетесь. Все это прямо в винде без всяких доп. программ.
Вот вам пример:Последний раз редактировалось IC207H; 13.01.2010 в 21:31.
23.11.2009, 11:50 #10262
UR5EQF
Владимир! Скажи пожалуйсто.
Движок от MMWARI то почему в вашей программе , в передающем окне текст начинается не с начало, а со второй строки? ставлю курсив в начало окна,то при нажатии на передачу текст начинается со 2 строки, как устранить это, можно мне в программе или это нужно ваше вмешательство? Юрий.Последний раз редактировалось RW0AA; 23.11.2009 в 11:59.
23.11.2009, 12:52 #10263Только читает
- 15.11.2009
- 71
- 103
- 14
- 28
Это если ВЕСЬ экран снять надо. А если только одно АКТИВНОЕ окно - Альт+Принтскреен.
23.11.2009, 13:14 #10264SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Добавил опцию «Full-duplex» (полный дуплекс). Цифровой модуль – Конфигурация – Настройка звуковой карты.
Эта опция поможет Вам проконтролировать и при необходимости устранить несовпадения частот приема и передачи.
Как это делать:
1. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка PTT, установите значение RIT=0.
2. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка звуковой карты, установите флаг «Full-duplex», канал приема выберите «Моно микшер», закройте эту форму.
3. Кнопки AFC и ATC должны быть нажаты, NET - выключена. Частоты RX, TX должны изначально совпадать. Включите передачу в режиме bpsk.
Если есть несовпадение частот приема и передачи:
1. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка звуковой карты, подбирая значение TXOFFSET, добейтесь полного совпадения частот приема и передачи. Один герц на водопаде, приблизительно, соответствует 5Гц-ам TXOFFSET.
2. Снимите флаг «Full-duplex», канал приема выберите тот, который был до начала настройки, закройте эту форму.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Не знаю почему, но после переустановки системы, у меня несовпадение частот приема и передачи составило 14Гц. Пришлось добавить эту опцию.Последний раз редактировалось UR5EQF; 23.11.2009 в 13:19.
23.11.2009, 13:51 #10265Standart Power
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 278
- 41
- 37
Добрый день!
Владимир Николаевич, у меня почему-то отсутствует «Моно микшер».73! Sergey (UA0LOQ)
23.11.2009, 14:15 #10266SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Выбор Моно микшера предполагает подачу сигнала с выхода звуковой карты на ее вход.
Есть несколько вариантов это сделать:
1. Соединить шнуром выход звуковой карты с ее входом.
2. Подключить микрофон к входу звукового устройства и установить его недалеко от колонок.
2. У меня, если включен трансивер в режиме приема, то через него, сигнал с выхода звукового устройства поступает на вход.
23.11.2009, 15:48 #10267
Движок от MMWARI то почему в вашей программе , в передающем окне текст начинается не с начало, а со второй строки? ставлю курсив в начало окна,то при нажатии на передачу текст начинается со 2 строки, как устранить это, можно мне в программе или это нужно ваше вмешательство? Юрий.Последний раз редактировалось RW0AA; 23.11.2009 в 16:18.
23.11.2009, 16:35 #10268Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#968 от 21 ноября, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews968.rar
23.11.2009, 16:58 #10269SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Не знаю такого.
Передача идет с первого символа до курсора.
Если курсор не передвинуть передача символов приостановиться.
Вы видимо об этом.
В этом примере были переданы символы "Владимир ска", передача дошла до курсора и остановилась и будет стоять пока Вы не передвинете курсор дальше по тексту.............Последний раз редактировалось UR5EQF; 23.11.2009 в 18:04.
23.11.2009, 17:07 #10270SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
23.11.2009, 23:00 #10271Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 335
- 104
- 126
Здравствуйте!
У меня 2 вопроса:
1. Журнал-в режиме соревнований, кликаешь на позывной,- все заносится, отображается #EPC, нажимаешь "сохранить"-все ОК. НО! Как только провел связь,- вручную сохранить уже не получается. Что у меня не так? (Журнал использовал вместе с циф. модулем, внешние программы отключил)
2. Для работы использую линейный вход компьютера, а не микрофонный, в связи с этим вопрос, что с чем соединять на звуковой карте, чтобы устранить несовпадение частот приема-передачи?Александр (ex UA1ZLN)
24.11.2009, 01:37 #10272погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,063
- 974
- 310
24.11.2009, 02:29 #10273Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Аналогично.
Было бы хорошо,если бы в цифровом модуле появился регулятор уровня выхода аудио,дублирующий виндосовский регулятор громкости,в место ползунка "канал приёма" который, всё равно не работает.
Отпадаёт необходимость судорожно искать окно регулятора,при зашкале ALC,что часто бывает при переходе с диапазона на диапазон или с самого края водопада в центр,такая просьба к Владимиру уже была,предлагаю высказать свои мнения по этой доработке.73 Игорь
24.11.2009, 02:44 #10274
24.11.2009, 05:50 #10275
4983Спасибо
