Необходим новый журнал ua9mry/1 и в нем прописать логин ua9mry/1 и Ваш пароль. Успехов!
Эта программа должна быть в каталоге: c:\Program Files\CwType
Я этой формой пользоваться не советую, кто то когда то попросил....
Как по мне, так удобней пользоваться напрямую CwType.
А для запуска CwType из программы, укажите ее местонахождение в Меню - Программы - Установки.
Добавлено через 6 минут
К слову, недавно был пост, http://forum.qrz.ru/post642372-19249.html, в котором я увидел ссылку на файл конфигурации от RM4Y - советую.
Мне трудно сказать, почему у Вас не получается, у меня так:
Вложение 64063
Надписи что в CWType, что в программе одинаковы.
Можно завтра в скайпе встретится и попробовать решить эту проблему, если нужно.
1. Открываете CWType.
2. На закладке "Setup/View" при помощи параметра "Numbers of macros buttons columns" устанавливаем количество кнопок для макросов (до двадцати четырех или тридцати шести, либо скрыть эти кнопки совсем).
3. При помощи параметра "Numbers of macros buttons row" устанавливаем количество строчек кнопок.
4. Вызов окна редактирования макросов производится при помощи меню "Edit macros". Здесь Вы можете редактировать макросы и надписи на кнопках. Меняете, например, F1 на CQ, F2 на Answer и т.д. в соответствии с записанным макросом. Вручную!
5. Настройки программы сохраняются командой "Setup/Save".
