Чтобы сохранился VG, его надо передать, т.е. нажать кнопку, где записан макрос передачи контрольного номера, а потом записать в лог, как проведенное QSO.
Иначе получится как у вас.
Обновлены и исправлены карты (папка Maps) на более красочные от SP6NVK.Пришлось разделить на два файла,так как размер увеличился почти в два раза.Скачивать надо оба,но копировать все в одну.
http://us4irt.ucoz.ru/load
Ну ребята выручили, Всем спасибо за ответы.
До "кабриллы" можно увидеть, что будет сохранено в лог:
Вложение 64458
на сегодня последний третий вопрос.
работаю в цифре и при открытом модуле цифровых связей выхожу в интернет на любой сайт например qrz.ru, qrz.com и тд. Затем возвращаюсь в цифровой модуль, а он завис. Приходится закрывать его и снова открывать. А у кого другие варианты????
Коллеги, растолкуйте.
В закладках "Дипломы и "Статистика по дипломам" есть лампочки "Журналы - Все; Текущий; Current Log Set".
Так вот, в чем тут разница в установках - "Текущий" и "Current Log Set". Ведь Current - это дословно и есть Текущий.
Спасибо.
Владимир Николаевич.
Рано я радовался, когда Вы изменили алгоритм автоматического сохранения Лога. Теперь вот каждый раз гадаю при его закрытии, будет автоматом сохранение или нет и были ли те изменения в Логе (не считая новых QSO), которые дадут команду на автосохранение.
Может лучше вернуться к прежнему алгоритму - поставил чекбоксы и Лог все сохраняет автоматом. Голова не болит, ну а если сохранение тебе не нужны (по твоим понятиям), то даёшь отмену и все дела.
"Current Log Set" - для журналов, у которых, "log set" равен "log set"у текущего журнала.
Вложение 64460
У Вас может быть несколько логов, объединенных одним индексом (LogSet) - например: одна часть журналов с индексом А, а другая часть журналов с индексом В...
Для "Current Log Set" подсчет статистики будет зависеть от того, в журнале с каким индексом вы работаете в текущий момент. Если, например: в журнале с индексом В, то статистика будет просчитана по всем журналам с индексом В.
"Current" - только в одном текущем логе.
Такая же картина наблюдалась пока не стал заходить в интернет при работающем ЦМ с другого браузера. Благо на компе , кроме IE есть еще два - Mozilla Firefox и Google Chrom. Дело в том , что лог использует средства операционной системы - браузер Internet Explorer (по умолчанию). А вы его заставляете еще и странички открывать одновременно с работой лога. Вот он и не успевает иногда. Заходите в интернет с другого браузера.
Возможно этот эффект проявляется только в случае , когда не хватает скорости траффика интернета.
Извините, Валерий. Вы невнимательно прочитали мой вопрос.
Добавлено через 2 минуты
Спасибо, Владимир Николаевич. Упустил, что в конфигурации журнала "Log set" переведен как "Индекс".
А как мой второй вопрос.
Добавлено через 5 минут
Спасибо, Борис. С индексами я хорошо знаком.
Тогда надо понимать так, что "Current Log Set" - "Текущий индекс", т.е. все журналы с индексом, как в текущем журнале.
Очень жаль, что в Логе мешанина из русских и английских терминов. Просто необходимо срочно сделать хороший перевод Лога на русский язык и этот LanguageFile использовать постоянно.
Но это скорее прерогатива автора, В.Н.
В файл LanguageFile добавил строку "Current Log Set=Текущий индекс" и все стало просто и понятно.
Я уже делал несколько раз для себя переводы терминов, чтобы мне было удобно.
Жаль только, что при очередном обновлении Лога файл перевода снова будет иной и придется все опять править ручками.
Обновился до v.3,31-2 и перестала Pause/Break работать, в настройках "горячих" клавиш восстановить не могу. Ось не трогал...
Вопрос решен, пипка была перехвачена другой прогой :-)
