а обычная звукозапись не помогает в Винде?
Думаю, есть внешние рекордеры на этот счет - и-нет штука , где найдецц0 все. :)
Не реклама, но вот ---> http://softsearch.ru/programs/220-47...download.shtml
В Логе магнитофон...ну, мож это и лишнее. Я пользуюсь давно (по подсказке Украинского р.л.) GoldWave. Там есть кнопка, нажав которую можно просмотреть частотный спектр сигнала. У меня вер. 424 и есть регистрилка.
Ну вот, началось :) если есть - значит нужен... например, можно записать отрывок QSO с корреспондентом и передать ему для контроля своего сигнала... можно записать несколько своих файлов для передачи CQ, например, или другой информации... бывают всякие ситуации, например, чтобы не "шуметь" ночью, вызывая DX-а, когда все спят... нажал кнопочку - цифровой магнитофон прокричал свой позывной :) DX ответил - а ему в ответ опять кнопочку - 59 и спасибо :) тишина, домашним покой, никакой ругани, а QSO в логе...
Понимаю, что есть достаточно много программ для этих целей... тоже хотелось бы использовать "свою, родную", именно в UR5EQF LOG...
И пару пожеланий, на будущее... желательно сделать в цифровом магнитофоне две вещи - это выбор звуковой карты не только на прием, а также и на передачу... плюс выбор СОМ-порта для управления "прием/передача" (РТТ)... и на этом можно было забыть о каких-то доработках в магнитофоне, ИМХО...
Если нет информации на сайте автора (http://ur5eqf.com), значит для пользователя нет разницы, что он там сделал... может просто где-то оптимизировал код, что-то доработал... если Владимир сочтет нужным - напишет... не дергайте его по пустякам, будьте добры...
Сергей, Большое спасибо за подсказку. Ввел QTH локатор и все пошло. SK 73. RU3NGD. Кострома
OFF Пользуюсь пока попугаем D-Recorder - меня устраивает.
Спасибо автору.
Все настраивается и РТТ порт тоже, запоминаются положения движков НЧ уровней, на время действия программы перехватывается управление функциональных клавиш.
Здравствуйте,
Хочу подключить свой FT-950 к логу, но ненайду как включить "Omni rig setup", как написано в хелпе у меня почему-то нет желтой кнопочки, и какой нужен кабель? модемный,т.е перекрещенный или прямой один к одному?
Кабель нужен прямой, "модемный" ... http://forum.qrz.ru/post178242-3.html ... в Omni-Rig можно выбрать FT-2000, команды управления идентичны...
Сергей, большое спасибо.Подключил прямой, но не вижу кнопку в Omni-Rig. что-бы включить "Omni rig setup" и сделать настройи для трансивера
