А какое это имеет значение? маяки принимаются без проблем, что в одном, что во втором режиме.
Там некоторые разделы пустые.
Скачивается нормально, без проблем... а вот файл действительно получается большой... скриншоты лучше делать в GIF-формате, они получаются точно такого же качества, как оригинал, но во много раз меньше по объему... поэтому предыдущий хелп с более чем 170 картинками занимал объем около 1,8 Мб...
Продолжать стОит, дело хорошее... я мог бы дать исходники хелпа второй версии, и если нужно, программу для создания хелпа и снятия скриншотов... думаю, можно отредактировать "старый" хелп под третью версию, изменения не кардинальные, но поработать придется достаточно долго...
"Картинки" я копировал в Word, размер получался немного больше, чем у GIF, исходный для компиляции файл имеет размер 12 Мб. а после - увеличивается в два раза, неужели оболочка занимает такой объем?
Использовал Help & Manual projects 5. В формате PDF получается 13,2 Мб, но получается не очень наглядно.
Сергей, чтобы сделать нормальный хэлп нужно знать прогу лога, не меньше, чем вы. да и трансивер иметь нормальный, с UW3DI - не получится, в цифре - однозначно нормального скрина не сделаешь. В RTTY с грехом попалам работает.
Да и время свободного не так уж много ...
Странно... у меня получился файл проекта размером всего 0,99 Мб + картинки 1,57 Мб (174 штуки)... после компилляции размер файла помощи - всего 1,78 Мб... использовал программу Help.and.Manual.4.0.3.715.Rus-PCL... а в 5-й версии жутко неудобно, по крайней мере, для меня... ненавижу интерфейс Office2007 :(
Наверно, я чего-то неправильно делаю. Жму "опубликовать" - Справка HTML:
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#980 от 13 февраля, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews980.rar ...
Подскажите пожалуйста как поменять цвет текста в окне принимаемого и передаваемого текста в модуле цифровых видов связи?(фон и текст чёрного цвета).
В основном журнале установлен цвет фона чёрный, текст зелёный.
Как поменять цвет подсвечивания строки QSO в основном журнале при полученной и отправленной QSL?
Спасибо.
Не сохраняет ЩСО в ЛОГ в режиме соревнований в цифре?
V.3.18
