Сделал статистику для EPC WW DX Contest
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
Вопрос следующего плана, как увидеть новый префикс или страну в новом журнале при этом не инсталируя еще одну программу с журналом, т.е. в текущей программе внутри создано много логов под разные тесты, всё чудесно работает, но грядет к примеру WPX и во вновь созданном логе хотелось бы видеть отметку, что это новый префикс или страна, как заставить созданный лог не видеть прежние логи. Есть ли вариант без зачистки. Заранее благодарен. 73! Павел.
В конфигурации журнала есть параметр "Индекс", так вот, статистика ведется для журналов с одинаковым индексом. Если вы хотите видеть статистику только для текущего журнала, установите в этом журнале индекс, отличный от других.
всем привет,
сёдня поставил на компьютер ЛОГ UR5EQF
имею трансивер FT-2000 и риг-экспетрт-тини.
ЛОГ "видит" трансивер и трансивер "видит" ЛОГ,
но почему-то нету взаимодействия между модумлем "цифровые виды" ЛОГа и трансивером,
т.е. цифру не принимаю...,
need help!!!
Наверно не тот лог установили :)
P.S. Хотелось бы обновление
для jt65-hf . Выборы наверное :)
to RA1OJ
Валера, давай в скайп... объясню, как и что... тут такая же конфигурация, работает уже два года без проблем :)
привет Сергей,
спасибо за откклик,
скайпа нету
попытались с подачи упрямого Саши UA1OMZ запустить UR5EQF-лог
на моём компе,
когда в модуле "цифровые виды" щёлкаю - происходит "ничего".
я в компьютере "чайник" полный,
и уже на грани разочарования что получится,
видимо останусь на MMVARI и MMTTY просто без UR5EQF.
Уважаемый Владимир Николаевич, обращается к Вам одн из ползователей вашего лога, Сергей-RA3QJ. Спасибо вам за прекрасный UR5EQF-Log. Владимир Николаевич, у меня есть к Вам одна огромная просба: Как подружить трансивер FT-767GX с UR5EQF- LOG. В N3EQF-Loge есть файлы rig для трансиверов, в том числе и для FT-767, Tom написал их для своей программы N3EQF-Log. Владимир Николаевич пожалуйста если это возможно.Создайте каталог, например:EQF-Rig. В этот каталог скопировать все файлы трансиверов, которые есть в N3EQF-Log. Поместите его в ваш лог рядом с Omni –Rig. Владимир Николаевич, в дальнейших версиях вашего лога хотел(бы) увидеть надпись: установки/ программа для управления TRX/ Qmni-Rig,а ниже EQF-Rig. Поставим(галочку) на против. Войдя в DX-кластер- щелкаю по споту, позывной прписаля в основном окне так же вид модуляции и диаппазон а трансивер автоматически переходит на частоту корреспондента с изменением модуляции ( какая нужна). Уважаемый Владимир Николаевич, я не программист, просто мои мысли на форуме для обсуждения этой темы: Как подружить трансивер FT-767GX, CAT-интерфейс с UR5EQF- LOG. Я думаю что многие радиолюбители кто работает на трансиверах FT-767 и пользуются вашим UR5EQF-Logом , DX-кластером будут Вам благодарны за помощь. С уважением Сергей.
Уважаемый Владимир Николаевич. Целиком и полностью согласен с Сергеем (ra3qj@mail.ru) Я то же уже давно пытаюсь подружить CAT YAESY FT-767 c UR5EQF- LOG. Пока к сожалению безрезультатно. К автору ОМНИРИГА, Александру я то же уже обращался. Ответ был тот же что и у Сергея. Привожу цитату (FT-767 не поддерживается в OmniRig потому, что этот трансивер не имеет
минимального набора команд, требуемых для OmniRig.)
В то же время этот трансивер пекрасно дружит с DXLab Comander-ом. Значит всё таки это возможно.
Я думаю что все владельци этих трансиверов будут Вам безмерно признательны.
С Уважением, Александр.
Добавлено через 3 минуты
Пробовали. Безрезультатно.
Добавлено через 2 минуты
Спасибо за совет.) Ищу, причем уже пол года. Может быть сможете подсказать....?
С Уважением.
Свой трансивер подружить с OmniRig , точно не удасться, ибо в этом отказал Сам создатель OmniRig.
Но ведь наверное можно подружить UR5EQF- LOG не только с OmniRig, но и с другим софтом, который поддерживает FT-767? Например Comander из пакета DXLab.
Или я ошибаюсь?
Михаил -RK3FW , внимательно читайте вопросы! Речь идёт не об Omni- Rig! А как подружить трансивер с файлами Rig из LOG-EQF,ver.8.84 от создателя Toma Danrea-N3EQF, не трогая Omni- Rig
Добавлено через 18 минут
Обращался к Сергею RW0SC и к Виталию RA9WOY
