Странно........
Пересоздал файл тестовой версии - попробуйте.
Странно........
Полет нормальный. Предыдущую не пробовал.
ЛОГ включен сегодня весь день. Сразу после сообщения Владимира о "перезаливке" тестовой версии, скачал и снова запустил. До сих пор все ОК.
Владимир Николаевич большое спасибо!
Работает !!! Проблема устранена.
После закачки крайней версии, все системы работают нормально. Полет в норме.:crazy_pilot:
Владимир Николаевич, большая просьба!
Совместите, пожалуйста, два процесса на Вашем сайте:
- выкладывание обновление Лога (новый релиз или версия);
- указание на изменения в обновлении или причину появления обновления.
К сожалению, это бывает не регулярно, например, есть релиз от 29.06.2010, а что в нем изменилось - ?
Установил, все работает без проблем, а зачем он был нужен - не вижу или не могу увидеть.
Спасибо.
Такой вопрос.
я решил ставить печать на готовую qsl, все сделал.
Но как сделать чтобы печатолось сразу по несколько qso?
Я выбираю Редатирование-->Данные для qsl-->Загрузить из очереди а высвечивается и печатается всего лишь одна qsl.
(Если не поняли могу написать подробнее)
Заранее благодарен.
Основное направление этой версии это новая таблица префиксов, и все эти тестовые версии посвящены оптимизации работы лога с "новыми префиксами". И предыдущая и эта.
Если есть сущетвенные изменения и об этом нужно знать пользователю, я об этом пишу.
А если я отимизирую работу процедур (вылизую), так зачем Вам об этом знать.
Добавлено через 10 минут
Посмотрел файл помощи, там все подробно описано, цитирую:
В меню "File/Print MixW2 Queue" или для русской версии Файл/Печать MixW2 очереди (или кнопка на панели инструментов) кликните для загрузки в буфер принтера очереди на печать, и если все правильно настроено, и карточки заложены в лоток принтера, то начнется их распечатка.
Уважаемый Владимир Николаевич, извините, но я с Вами в данном вопросе не согласен.
Есть пользователи, которые поставили версию Лога на ПК, работают в эфире в разных mode's, учитывают QSO, распечатывают QSL-card или наклейки, формируют заявки и отчеты, довольны работой Лога и обновления не отслеживают по разным причинам - уровень владения ПК, удовлетворенность функциями лога и т.п. и т.д.
Другие пользователи, используя Лог для тех же целей, тщательно отслеживают все обновления и стараются иметь на ПК самую свежую версию или релиз, кроме того, они еще и относят себя к категории специалистов по ПК и им интересно знать, что нового будет после установки обновления, в том числе и устранение ошибок или оптимизация процедур (вылизывание).
Вот для этих пользователей и поклонников Вашего Лога следовало бы давать краткую информацию, например, " Релиз от 29.06.2010 - оптимизация работы лога с "новыми префиксами".
IMHO, но я так привык при работе с большинством программ ПК.
Спасибо.
Хорошо постараюсь обьяснить, что я сделал, но как это сделать кратко я не знаю, я меньше времени потратил на изменение кода в программе, чем сейчас пытаюсь обьяснить, что я сделал.
В цифровом модуле есть процедура, отвечающая за подсветку позывных различными цветами в зависимости от……….. не знаю, как сформулировать правильно......
Так вот, находясь в отпуске, на даче, при работе на компьютере с процессором 730Мгц,
При журнале с количеством связей 80571 заметил, что эта процедура немного подтормаживает, это заметно по рывкам водопада.
Основываясь на этих наблюдениях, я решил изменить алгоритм работы этой процедуры. Перепробовал много вариантов, и остановился, как на мой взгляд, самом быстром. Во всяком случае, работа этой процедуры уже не заметна на водопаде.
Сегодня еще попробовал несколько алгоритмов этой процедуры, но они работаю хуже, чем в версии от 26.06, решил так и оставить, пока, может еще какая идея посетит.
Владимир, а может быть так:
Для заметных изменений писать об этом, а для "вылизывания" - отметить просто: "исправлены некоторые баги".
