Мужики...Я теперь тоже в Атлантике живу......И все таки кто-нибудь хоть что то толковое скажет по этому поводу???? А главное как от этого избавиться или как с этим воевать????
Удалил-скачал снова-импортировал адиф до происшествия-теперь норма!
Прочитав всё выше изложенное сначала скачал обновление
до версии от 19.06.10, установил его. Затем запустил лог и
обновил базу префиксов... и было мне СЧАСТЬЕ!!!...
Всё отлично работает!
В данный момент-цифрой-140705, азимут-319.
Сергей RZ1OM сегодня утром промелькивал в кластере с дробью /1 так что похоже "подлечит" когда дома появится!
Поставил бету от 19.06. Всё пошло.
Всем спасибо.
Небось кластер RN6BN - ну дык это самый глюкавый кластер, он постоянно то не работает то перегружен, то тормозит, а большинство времени просто висит себе :).
Выбери любой другой из списка и коннекться к нему в случаях проблем с RN6BN.
Всегда на случай зависона одного кластера надо иметь альтернативы куда б приконнектится.
PS: Программа тут не при чем - тут загвоздка именно в самом RN6BN - если он висит, то висит для всех, вне зависимости от того какой программой к нему соединятся.
Да вроде работает,но тормозной по жизни ,действительно:sos:
Коллеги, могу посоветовать обновиться до версии лога за 19 июня, ссылка тут -
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=313 ...
затем скачайте рабочий файл базы DB.mdb отсюда -
http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar и скопируйте его в папку
\UR5EQF_LOG 3\DB\ ... можно будет еще раз обновить список префиксов...
потом запустите программу лога, все должно работать 100%...
Владимир UR5EQF уже писал здесь, что в таблице префиксов были сделаны добавления дат действия префиксов... это сделано для того, чтобы "старые" префиксы определялись правильно... например, установите дату в логе, например, 1998 год и введите позывной UB5AA... территория будет определена как Украина, что соответствует действительности... а если ввести, например, текущую дату и тот же самый позывной, то территория будет определена как Европейская Россия, Москва, что также правильно... таким образом, если в логе есть связи с датами до смены префиксов, то статистика в логе будет правильная... заметите ошибки и неточности - дайте знать, исправлю или дополню... персональное спасибо Владимиру UA9CGL за помощь в работе над таблицей префиксов...
Нет, я сейчас в Чебоксарах :) это был Володя RZ1OA/1 с о. Сосновец...
