Я это сделал в воскресенье (31/05) через меню лога Обновление префиксов через интернет. После этого обнаружил эту ошибку. Скачал базу префиксов от RZ1OM в виде архива .zip. Но как его в лог интегрировать - не понял.
Подскажите пожалуйста.
Меню - Просмотр - Префиксы - Обновить список префиксов из Интернет
В открывшейся форме нажать кнопку "Обновить список префиксов из Интернет"
Для автоматической проверки обновлений установите флаг:
Меню - Просмотр - Префиксы - Автоматическое обновление.
При выходе нового обновления списка префиксов, программа будет Вам предлагать обновить этот список.
Добавлено через 2 минуты
А в понедельник было обновление.
Спасибо.
Определяется правильно в разных логах в т.ч. и за рубежом за исключением очень небольшого числа корреспондентов- тех кто не обновляет базы... (1-2%, на десятке чуть больше ;-) )
Здравствуйте, Владимир!
У Вас, как и у меня пока еще непривычный позывной для наших регионов.
Проверил, в Логе позывной определяется правильно - Москва, но его нет во внутреннем справочнике. Нажал поиск в Инете, все ОК, Вы есть в колбуках. Это отлично, но там мало Ваших данных. ИМХО, если добавить RDA & QSL via, будет класс.
Успехов на band`s.
Кстати, в шеке у Вас классно (см. фото).
Не согласен.
Могут быть и другие варианты, кроме QSL-manager, например Direct or QSL-buro.
Это может быть существенно для корреспондентов и, если уж вносишь свой callsign в callbook, то информация избыточной не будет. Кто-нибудь потом скажет тебе спасибо и не будет удлинять QSO, IMHO.
Установил 3.22, всё работает ОК! Спасибо! До недавнего времени использовал LuxLog, думаю перейти на ur5eqf. Вопрос: я понял так,что дипломы формируются по территориальному принципу.Если по аналогии с LL - non list type, а планируется ли ввод дипломов - list type. Т.е. работал с членами клубов DIG,KDR, 10-10 и т.д..
С ув. Виктор
To: EV6DX
Пройдите по пути: Просмотр -> Дипломы -> Формирование заявок. Там уже есть многое и есть возможность создавать новые дипломы. Нужно?
Как добавить в лог дополнительную моду, скажем JT65 или FSK441?
Меню "Установки" - "Редактор диапазонов и видов модуляции"... а вообще-то нужно читать хелп, там все подробно написано...
OFF... Николай, я в UA4Y :) тут по случаю у родственника оказался свободный ноут со встроенным 3G-модемом и "безлимиткой" :) ну, грех не воспользоваться... так что по возможности буду на связи...
