Лривет всем.
Думал, что я один такой счастливый. Тоже после обновления префиксов не определяется территория и связи в лог не заносятся.
Лривет всем.
Дома на нутбуке в шеке обновились префиксы - все работает.Чуть позже дома на базовом компе тоже приедложение обновить префиксы ,обновил-все нормально. Это вчера .Сегодня пришел на работу ,таже история загрузил лог ,предложение обновить префиксы,обновил,все работает как часы. Версия от 19.06.
http://ur4ior.jimdo.com/
обновился, проблем нет. версия 3.22 от 7.06.10
Первый рисунок ,во время обновления доходит то туда и все колом встает!:sorry:
Второй рисунок,это я поменял место жительства и стал DX так что зовите я в море океане!:good:
Я с вчерашнего дня также начал жить в океане, рядом с Андреем также и при тех же обстоятельствах. Причем переустановка лога и повторные попытки обновления базы результата не дали! Что характерно, так это то, что загрузка доходит до той же степени как и на картинке выше.
Попробовал на работе.
Действительно при попытке обновления базы доходит до указанного момента и дальше не идет.
Все позывные теперь живут в Атлантическом океане...)))
Но дома все в порядке. Вчера вечером обновлялся и все работает.
Обновился. V22 Ситуация как у RW9YQ.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=313
Качаете 3.22 версию лога от 19.06.2010 по ссылке, и Вы в дамках. Все будет работать
Кто нибудь может толково объяснить что же происходит и как с этим бороться,???? Утром отрыл журнал..Появилась надпись про обновление префиксов..она не скачалась до конца и теперь --полный тормоз...Новые записи в журнал не вносятся...а все толкует о каких то ошибках на полях ,которые я должен исправить....
Обновление префиксов подходит к новой бете от 19.06, а последний релиз лога, префиксы эти не "понимает"!!!
Конфликт версий.
"У Вас нет прав для просмотра этого ресурса.
Вы должны зайти как пользователь."
Тут в общем то у всех IQ хватает понять ещё страницу назад, что с бетой всё пойдёт нормально. Но это, имхо, не правильно для самой идеи релизов и бет.
З.Ы. Зарегистрироваться там для доступа к бетам конечно же смогу.
