Да нет, просто хочу выяснить, в чём дело.
У Вас одно, а у меня другое.
Неужели по ссылке, которую я давал здесь, у Вас другое?
Еще раз даю ссылку: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=77&Itemid=41
И про это я писал: http://forum.qrz.ru/post465962-14710.html
Виктор, тут какой-то автоматической процедуры нет.
Можно так:
1.По каждой стране DXCC, совпадающей с R-150-S делаем такую процедуру:
Фильтры -> DXCC (выбираем страну) -> Вкл.
Ctrl/A (выбираем все связи) -> Групповое редактирование QSO -> Set state 1 (указать нужный префикс R-150-S).
Так делаем по всем странам. Вполне решаемо - это не десятки тысяч действий.
2.По странам, которые не совпадают, придется заполнять графу State1 вручную, выбирая нужные связи (например, в R-150-S IH9,IG9 это отдельная от Италии страна - придется выбирать эти связи и метить колонку State1 отдельно для них, предварительно имея уже помеченную Италию групповым фильтром).
Где-то можно опять же пользоваться Фильтом, выделяя уже нужные области (Фильтр -> Префикс). Например, для республик России и пр.
Видимо, вот так удастся эту задачу решить. И везде надо активнее пользоваться фильтром - очень помогает.
Владимир Николаевич,после 16.00 все обновления пошли без проблем,все ОК.
Виктор, так куда уж современней... ? Лог дает достаточно мощный инструмент для формирования статистики для любого диплома. В этом смысле R-150-S это просто один из огромного количества дипломов, которые сегодня существуют. И автор лога не обязан обеспечить ведение статистики по всем дипломам автоматически. Поэтому просто невозможно угодить всем пользователям лога и сделать в логе автоматическое сопровождение всех дипломов. Но, еще раз повторяю, инструмент для этого предоставлен. Пожалуйста пользуйтесь. Если же про этот конкретный диплом - R-150-S. То здесь можно использовать тот факт, что список стран этого диплома во многом совпадает со списком DXCC. Но в DXCC - это статистика, основанная на поле DXCC лога. А статистика R-150-S опирается на поле Stаte1. Поле State1 не заполняется автоматически (и не должно, потому-что каждый выбирает то, что он будет туда заносить). Поэтому если Вы решили использовать это поле для статистики R-150-S, то его нужно формировать самому. Даже если бы все пользователи лога решили заносить туда статистику по R-150-S, то автоматически заполнить это поле все-равно не получится, потому что списки DXCC и R-150-S отличаются. И лог не сможет сам понять что это за страна "остров Ионы" в R-150-S, если его нет в DXCC.
P.S. Витя, не обижайся, что столько тебе наговорил. До встечи в эфире (и не только, думаю в Домодедово была не последняя наша очная встреча). Обнимаю.
Обновился до 3.28-5 и заимел глюк с Alt+N. В настройках ничего не менял...
to RM4Y, Сергей пропиши в базу HK0/N0AT за ноябрь 2007 как НК0/А
Все ОК!
Пополнил файл "свежими" охряняемыми природными территориями Польши.
Забирать на сайте UR5EQF.
Пользуйтесь!
Упс, что то опять с сайтом творится. Вроде зарегистрирован а тестовые версии не дает.
