Привет Юрий= RA0JV= RK1AT, de ua0a, ex RW0AA. Как дела? устроился ?
Решил заявиться на WPX HR CW. Что надо в Просмотр-Дипломы-Формирование заявок на дипломы-WPX сделать? Хелп читал :-(
Аналогично,но тоже не нашол как,потому делал так- фильтром открыл все связи ЦФМ в CW(тока с помощью карточек) затем сдул только позывные в exel,затем просто сидел и долго и нудно редактировал эксель убирая дубли,потом в ВОРД заливал по чуть-чуть,всё как писал DL2KQ вот на этой страничке
http://dl2kq.de/dxcc/WPX.html
А в самой проге не получилось ничего,но хэлп мне тоже не помог.
На самом деле нудно и долго это когда на доску,уходит пару дней,а вот на один дипломчик думаю часа полтора два.Вот ,удачи!
Сделал возможность формирования заявки на WPX http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=77&id=353
В фале awards.ini пишем:
[WPX]
atype=wpx
1A0=
2E0=
и т.д.
Условия для каждого радиолюбителя будут будут различные, в зависимости от того сколько и каких QSO провел.
см. Статистику по WPX, экспортируйте эти данные в эксель........
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1024 за 18 декабря 2010 года, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1024.rar ...
...конкретный оф топ: не любит наш брат радиолюбитель почитать...все больше на клаву давит. Запустил сервис удаленного управления - ну такое нагородят. Коллеги читайте HELP!
...как я Вас понимаю, но ..."через тернии и к звездам!"
В режиме RTTY перестали работать фильтры, т.е. фильтр постоянно находится в положении узкой полосы шириной от 1800 до 2200гц. и не переключается, так-же нет реакции на изменение значения "Filter Order", значения меняются от 1до 20, а полоса фильтра не изменяется. В остальных модах все работает. Может кто знает как от этого избавиться?
а что случилось с сервисом "подтвердить получение qsl через EQSL"?
Вываливается страничка:
Ничего не случилось. Заполните конфигурацию журнала. Об этом уже раз 100 писАли!
конфигурация не менялась, ранее нормально все было, отсюда и вопрос...
Спасибо, разобрался. Не успеваешь за всеми "новинками".
Конфигурация может быть и не менялась, а версия программы лога - скорее всего, да... после обновления на 3.28 не мешало бы проверить настройки конфигурации... имеется в виду - логины и пароли доступа для сервисов eQSL, HRDLog и LoTW, если Вы там зарегистрированы... отдельно на каждый лог, если их несколько...
Версию журнала меняли? а конфигурацию? Загляните туда, не пожалеете. :-)
Проблема с фильтрами в RTTY только у меня, или нет?
Если у меня, буду чего-то делать, подскажите. Лог № 3.28-5
Давно хотел спросить. А существует ли возможность экспорта статистики по дипломам в "красивом виде" например в html для последующей публикации на сайте и т.д. ?
Добавлено через 47 минут
Если кому интересно. Инструкция "Как добавить позывные из LOTW в friend.ini" - http://ut7cl.ham.net.ua/musorka/lotw...ini_howto.html
Следующая редакция файла с вопросами и ответами по работе с UR5EQF_LOG.
Добавлена информация из постов 14115-14734, в т.ч. по версии v3.28,
Отличительная особенность этой версии: Изменена процедура определения территории корреспондента с учетом даты проведения QSO.
Сергей UA4PCA сформировал новую базу фото, ссылку можно найти в разделе 7.Папки MAPs и Image - база фото для скачивания.
