Да, спасибо Вы правы. Теперь снова 317 стран подтверждено.
Вложение 148141 в последнее время после окончания связи и заносе ее в журнал стало выскакивать это окно( кофигурация), а при его закрытии сворачивается цифровой модуль , где нужно убрать галочку ?
Может кому-то информация будет полезна. У меня была проблема с callbook-ом в UR5EQF, перестал обновляться. После перестановки лога вообще перестал работать. Наткнулся на информацию Василия RW6HS, о том, что по запросу на его маил, он может выслать все необходимые файлы для установки и работы callbooka. Написал ему, он выслал мне все необходимые файлы. Теперь все работает норм. Обновления 1 раз в месяц. Огромное ему спасибо!
Current Trusted QSL software: TQSL v2.1.2 (Download)
Удалил в конфигурациях галочки -Вложение 148231 сейчас пустой журнал , не могу востановить ? просит создать новый . Как вернуть прежний журнал ?
Нажмите эту кнопочку и посмотрите есть ли там ваш журнал.
Вложение 148233
Если нет то восстанавливать из резервной копии если вы их делали
Вложение 148234
Олег журнал я не удалял лазил в конфигурациях и редакторе , а то что Вы придлогаете это что такое ? ---программа , папка ----
Можете прислать файл logs.mdb (находится в корневом каталоге лога в папке db) на us-e-12@yandex.ua
в этом файле данные за 2012г
