Так и сделал. Но не получилось и при помощи 7-ZIP... Взятый с этого сайта архив с программой не распаковывается,
в нём есть ошибки, пишут архиваторы.
Попробую ещё раз скачать, какой-либо "качалкой", возможно, не будет ошибок.
Скачал image.zip и убедился в том, что он битый.
Рекомендую действовать следующим образом: откройте WinRAR. Найдите файл image.zip и дайте команду «Исправить».
Вложение 163187
В результате должен получится файл rebuilt.image.zip. Разархивируйте его.
В результате будете иметь фото в количестве 85982.
У меня всё получилось.
При Win10 и Of2016 все работает , на прошлой неделе обновился до 3.31-61(отстал от жизни))), все ок. Видимо дело в чем-то ином, ИМХО.
Помнится у меня однажды лог работал вообще без установленного офиса
Да я тоже как-то не вижу, что особо повлияет офис на лог, тут ишак(или в моем случае Microsoft edge) важнее. А архив фото кстати да... битый.
Ой блин! Написал - сам не рад! Хотел как лучше - получилось как всегда!
Причем тут лог и Офис?
Ликбез: начиная с Windows 98 SE в саму винду входят драйвера для работы с базами Аксес. В этом и кайф был и у Владимира, и у меня делать лог именно на базе Аксеса: в винде самой уже все есть, отдельно никакая база не нужна.
Появилась информация: что при установке нового Офиса 2016 появились проблемы с работой лога с драйверами (не с новыми базами, а с драйверами) Аксеса. О чем я вас, пользователи лога EQF предупредил. А вы тут развели бодягу...
Коллеги, я правильно понимаю, что кроме как загрузить adif файл в программу Dx Atlas, по-другому DX Atlas не состыковать с логом?
Хотелось бы заменить встроенный "шарик" на Dx Atlas.
у меня стоит OpenOffice4, и все работает нормально.
