Поставить обновление до 3.31-61.
US-E-12 Олег
Сколько бы я не жал на кнопку зарегистрировать - бесполезно, ничего не происходит.
Какие-бы шрифты не пробовал загрузить - ничего не меняется.
Видимо придется переставлять UR5EQF.
US-E-12 Олег!
Переустановкой шрифтов MS Sans Serif вторая проблема решена.
Осталось решить проблему регистрации лога.
Трансивер FTDX 1200 и лог не понятно работает ALC.
Перестал работать ALC на логе при работе с цифрой, помогло снос лога на компе, думал что то наковырял.Установил лог заново.Сутки все было нормально ALC регулировался, теперь опять перестал работать при любых положениях даже при максимальных значениях микшера динамиков и канала передачи находится в нуле. Индикатор загорается при передаче и стрелка уходит ноль.
Кто то сталкивался с такой багой?
В SSB ALC работает.
Да именно регулировка в логе и в звуковой карте не работает, хотя видно, что показания в логе меняются при увеличении микшера канала передачи (вертикальный индикатор уровня передачи).Вложение 165047
Только снос и переустановка лога помогает. Дрова звуковухи переустанавливал, не помогает.
На приведенном , вами, скрине не видно ничего, о чем вы говорите. Если вы про зеленый столбик справа от водопада, то это индикатор уровня принимаемого сигнала. Кстати, тоненькая горизонтальная полоска на этом столбике - это тот уровень "нуля" чувствительности, от которого начинает декодировать программа. Она двигается по столбику при помощи мышки. Лучше её опустить пониже.
А может у вас, просто, лог не запоминает положения органов настройки ЗК? Откройте вот это -
Вложение 165052
Отрегулируйте движки в ЗК как надо и снимите галку "Активировать звуковую панель" - настройки сохранятся.
Вложение 165055Галочка стоит, показания запоминает.Да зеленый столбик уровень принимаемого сигнала, но если нажимаю передачу и увеличиваю микшер он увеличивается, так же меняется показание как показано на рисунке.
Сигнал на водопаде вижу только если включаю moni на трансивере, данные показатели при moni вырастают до до 60 db и зеленая полоса в потолок полностьюВложение 165058
Это я понимаю, но показания ALC не регулируются, я не могу отрегулировать свой сигнал и он уходит в эфир искаженным или слабым.
Выберите "Конфигурации", при установленой галочке "Активировать звуковую панель", выберите "Общая громкость". Далее -
Вложение 165059
Нажимаете то, что в красном кружочке. Левая кнопка. Включится передача. Далее нажимаете то, что в черном квадрате. Откроется панель ЗК. Выставляйте нужный вам уровень. Закрываете панель. Выключаете передачу нажатием на правую кнопку в красном кружочке. Заходите в ""конфигурацию" и снимаете галочку с "активировать звуковую панель". ВСЕ! Должно работать. У меня так.
Кстати, та кнопка, что справа от черного квадрата - уровень сигнала по приему.
В звуковой карте отключите эквалайзер. Совсем. Для "цифры" он вреден.
Вложение 165061У меня общих громкости 2, выбирал обе при нажатии на черный квадрат выскакивают настройки звуковой карты.
