Ну оттуда можно качнуть накрайняк.
Здравствуйте! Надеюсь Вы бэкапы лога утилитой UR5EQFLog Backup делали? Если делали, то попробуйте сначала запустить ее, и восстановить лог из бэкапа. Если не делали, то сделайте следующее.
Скопируйте на флешку из директории лога следующие папки:
db - обязательно! Там содержится Ваш лог
Остальные можно в принципе не копироавть, но можно также сохранить папки Maps, Callbook.
Все файлы с расширением .INI
Скачайте последнюю версию с http://ur5eqf.ru/download/Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe и также обновления.
Удалите папку с логом. Установите "начисто" программу. Запустите. Если лог заработал, закройте его и замените файлами, которые вы сохранили заранее. Попробуйте запустить. По идее все должно заработать и все связи в логе должны появиться. Успехов!
Кто нибудь может пояснить принцип поиска позывного в интернете?
Ввожу в поле позывного например RN3K и нажимаю на кнопку ->поиск позывного в интернете->выскакивает информация о позывном, но не показывает фото (хотя и на QRZ.RU и на QRZ.COM у меня фото есть).
Далее ввожу какой нибудь другой позывной, окно поиска позывного автоматически уменьшается и уже не показывает информацию о позывном (ФИО, адрес) и пишет вверху окна -> no picture (хотя тоже есть фото на сайтах), нужно закрыть это окно, затем снова нажать на кнопку поиск позывного, тогда покажет информацию о корреспонденте, но без фото тоже.
Галочки по поиску позывного стоят везде.
Может что то не настроено у меня? Можно ли сделать, чтобы информация о корреспонденте не исчезала автоматически, ну и фото было бы видно ? И можно ли сделать, чтобы информация тоже автоматически появлялась в поле Имя, QTH ?
Все прекрасно работает!
Вложение 155888
Галочка стоит?Вложение 155891
Если не закрывая окна ввести другой позывной, открывается только фото. Нажимаю опять поиск в интернете- полная инфо.(кроме адреса).
ФИО, страна, QTH Loc, RDA, QSL info
Ну, да. В окно ввода позывного ввожу другой.Появляются QTH, имя. Появляется фото, жму поиск в интернете- появляются данные над фото.
Порядок поиска фотографий в Инете соответствует порядку
поиска текстовой информации:
1. qrz.ru
2. hamqth.com
3. qrz.com
4. ric.cqham.ru
5. uarl.com.ua
Если снимаем флаг поиска текстовой информации с сервера,
то на этом сервере не ищется и картинка.
Причем, если нажать кнопку "Поиск позывного в Интернет", то программа:
•если установлен флаг "Загружать фото из Инета" - вне зависимости от того, есть или нет фото на диске, производит поиск фотографии в инете.
•если флаг "Загружать фото из Инета" не установлен - программа производит поиск фотографий только на диске, по адресу, установленному в этом поле, т.е. в в папке image
Если поставить флаг "Показывать фото возле окна Споты", то
фото можно смотреть непосредственно в окне Tелнета - Закладка "Фото"
"Чек-бокс "Если нет фото, показать предыдущее" :
1. Флаг "Если нет фото, показать предыдущее" установлен
В этом случае, если у корреспондента нет фото, то в окне выводится надпись: No picture available и остается фото предыдущего корреспондента.
2. Флаг "Если нет фото, показать предыдущее" не установлен
В этом случае, если у корреспондента нет фото, то в окно выводится только надпись: No picture available, окно остается пустым.
поля Имя и QTH заполняются автоматически только из внутреннего справочника, если по данному позывному в нем есть инфо.
из формы "поиск позывного в интернете" Имя и QTH переносятся вручную, если нажать кнопку "копировать всё"
