в Ваших приложенных файлах ошибка - у 2-х позывных 1 членский номер
нужно исправить
1 RK0UWC Клубная станция ARCK г.Краснокаменск ZK-18
2 RW0UM Полковников Николай ZK-18
Всем привет...что то не нашел ini файла под TS-450s Кто имеет такой аппарат что выбирали? TS-440 или TS-690?
Вложение 156851При установке последней версии и попытке загрузить новый RAC, при каждом клике на позывном в кластере, выскакивает серая табличка
Exeption EFOpenError in module dll_callbook_search,DLL at 00018A06
Как все исправить.
И еще при обновлении Сallbook загружается Download 216 из 216 (0,002МБ из 0,002Мб) И еще такая HTTP//1.1 403 Forbidden
Все делаю надеюсь правильно.
Что нужно предпринять?
Снимите галки.
Вложение 156854
Вложение 156855
Благодарю! Одну галку не снимал (Migration)
Перестали отправляться e-qsl после внесения связи в журнал.
При попытке отправить e-qsl за одно QSQ выскакивает окошко с ошибкой.
В чем проблема ???Вложение 156875
Такая же проблема.
Но что то не получается.
Что не так? Кто подскажет?Вложение 156910Вложение 156911
У вас видимо 64-битная ОСа, попробуйте заменить папку Reg эту:
Regx64
Долгое время использую лог.Никаких нареканий не было.Вдруг возникла такая проблема.При каждой загрузке лога появляются вот такие окна и долго грузятся.Поискал как от этого избавиться-не смог найти.Может кто сталкивался с такой проблемой?Ведь раньше этого не было.Проблема возникла после замены XP на WIN7 64bit.В настройках журнала ничего не менял,после переустановки системы журнал восстановил с помощью бекап.
Надо убрать галки в меню-установки-получить информацию из интернета.
Вложение 156938
