Копируйте всю папку db.
Привет всем, я использую UR5EQF в течение нескольких лет, моя проблема, я не могу подтвердить мой Eqsl cc. Я перепробовал все, но всегда сообщение об ошибке, для LOTW нет проблем, кто-то может объяснить мне процедуру
Извините за мой русский язык Я Google Translate (привет)
Спасибо 73 !!
Фрэнсис F4BAL
Пару страниц назад... https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1672540
Может уже в первый пост закрепить?
У меня стоит FT4 FT4 пользуюсь программой Олега LotwUpdate v. 1.0.1.23 она закачивает и отмечает LoTW и eQSL, эта версия так же отправляет связи на LoTW. Работать с LotwUpdate удобно и комфортно, пишу не ради рекламы, может у кого то снимутся проблемы с получением, отметкой и отправкой QSL на LoTW.
Добрый день всем,
Олег, у меня LOTW UPDATE последние версии получают подтверждения с LOTW и EQSL нормально, но при использовании функции upload to LOTW , программа выдает ошибку:
"10,123,00" is not a valid floating port value.
что В яндекс переводе : 10,123,00 не является допустимым значением плавающего(?) порта.
В чем проблема? кто подскажет?
Анатолий.
Добрый день!
Запускаю лог UR5EQF, все работает нормально.
Допустим отошел от компа на пару часов, программу не закрывал.
Подхожу, пытаюсь работать с логом, а он намертво завис, причем сам комп работает, остальные программы тоже.
Помогает только перезагрузка компа. Диспетчер задач не помогает.
Куда копать?
US-E-12
Олег!Как-то можно корректировать лог по этой проблеме?
Вложение 252187
Нет ну это похоже на частоту. А эти цифры постоянно висят или меняются. И вообще я не пойму откуда они беруться. Поподробнее, после каких действий это появляется. Скрин приветствуется.
Старый файл RDA, вот новыйЦитата:
Вложение 252201
[QUOTE=US-E-12;1676548]Нет ну это похоже на частоту. А эти цифры постоянно висят или меняются. И вообще я не пойму откуда они беруться. Поподробнее, после каких действий это появляется. Скрин приветствуется.
Олег,
эти цифры не меняются, они появляются при нажатой кнопке Upload to Lotw, после нажатия Upload to LOTW внизу.
Если я стираю адрес запуска файла TQSL, то эти цифры не появляются, пишет, что не найден путь к TQSL.
Если я до запуска LOTW UPDATE запущу TSL принудительно, то этих цифр тоже нет,
а появляется сообщение о попытке повторного запуск TQSL.
Олег, у меня видимо частный случай, проблема где то в моем компе, конфликт программ.
Получение CFM от LOTW и EQSL проходят нормально, а передачу я могу осуществить другими методами.
Спасибо.
Вложение 252207
To UA9AX
Вложение 252208
