Callbook-1.4.6.36
В Setting добавлена секция FontSize, где можно выбрать размер шрифта (от 10 до 12) и жирность Style Font.
Callbook-1.4.6.36
Всем привет. Подскажите плиз что не так делаю. Устанавливаю по новой на 10 винду лог с этого сайта. Везде "русский" ставлю.Устанавливается на английском.В логе ставлю "русский".
Перезагружается на русском а галка стоит на английском.Выключаю снова загружаю и опять английский.Галка так и не переключается на русский.
Вы устанавливаете лог в соответствии с этой рекомендацией?
Вложение 253900
Прошу прощения. Сам виноват. Надо было просто перезагрузить комп. Все получилось. Спасибо.
Подскажите, сколько в среднем "весит" папка DB. Суть вопроса. Длительное время (по мере накопления QSO) у меня она весила 650-770 МБ. Посмотрел вчера - 62 МБ ??? В логе 32000 QSO листал лог, вроде все на месте. Может после "сжать и восстановить базу данных ?
Олег, такой вызов воспринимается плагином как новый CALL:
Вложение 254035
Олег, вопрос снимается, почему-то в лог эта связь была записана как SSB..
Только хотел об этом написать.
не могу понять смысла раскрасок даже если в вашем логе есть qso с этой станцией но оно не подтверждено,то толку от этой записи.И если завтра он зарегистрируется на каком-то сервисе,то не факт что он зальет весь журнал.А в ваших весёлых картинках уже стоит отметка qso типа состоялось и работать с ним я больше не хочу.Какой смысл в этой отметки?
Странная постановка вопроса. Согласно регламента, проведенная связь должна быть зафиксирована в аппаратном журнале. А будет ее подтверждение - вопрос второй.
Лично я, когда работаю на поиск, практически не зову станции, не зарегистрированные в LotW. (JF3KON, кстати, пользователь LotW, не подтвердит - его право).
Зачем мне его звать второй, третий раз и т.д. на одном диапазоне, если QSO с ним проведено? Не вижу смысла, тем более вашими же словами - "не факт что он зальет весь журнал"!
Для наглядности, картинка подтверждаемости в LotW:
Вложение 254067
в этом и есть смысл.
в окне activity повторы и так черные ,зачем из программы светофор делать
